10 181 läst · 96 svar
10k läst
96 svar
Bergvärmepump värmer vatten ofta
Fast nu känns det som du skulle byta säkring om hela tiden utan att undersöka varför säkringen går hela tiden så du måste underöka varför du får larm hp-larm ellr värmeberare hög.Börja med att kolla om du har tillräckligt med vatten i systemet och lufta.Sedan kollar du hur du luftar varmvattensberedaren(står i manualen)och du har väl alla termostater öppna fullt(om du har termostater).När din bottengivare i varmvattensberedaren når måltempen 41.5 grader(vad du nu har ställt startvärdet på)så ska den stanna på över 50 grader annars är det något galet om det nu är nerställt eller något galet i systemet/värmepumpen som måste åtgärdas.Om du får hp-larm betyder det att ditt flöde inte är bra och ser du på din framledningstemperatur/returen så ser man klart att du har flödesproblem för din diff mellan är alldeles för stor.Det kan vara luft i systemet,cirkulationspumpen,växelventilen,torkfiltret men tycker du ska börja med dom lätta sakerna att lufta och kolla så termostaterna är full uppskruvade och att systemet har tillräckligt med vatten.J juanxxx skrev:
Det där är för små skillnader för att dra någon slutsats av.J juanxxx skrev:Ja extra varmvatten är 0ad
jättesnällt att få tips vet ändå inte riktigt vad jag ska göra.
tycker jag har för hög kwh räkning jämfört med andra med bergvärme. Tex i somras hade jag 16 kwh (totalt) när vi inte var hemma. Medan granne hade 8…
Samma granne har så här års knappt 20kwh och vi har 26-28 kwh. just varmvattnet är ju det som gör att pumpen går ofta så tänker att det borde finnas kwh att spara här
Om du tar bort frontplåten ska den sitta nere till vänster om kompressorn och den är nr från 1-3 hastigheten.J juanxxx skrev:
Frågan är vad är det för cirkulationspump grundfors pico som man ser på bilden du har tagit?
PS:Har du lossat mutter på filterballen och gjort rent smutsfiltret?Och det är viktigt att silen kommer rätt så den inte hamnar lite snett.
har fotat lite allt möjligt nuV växelventil skrev:Om du tar bort frontplåten ska den sitta nere till vänster om kompressorn och den är nr från 1-3 hastigheten.
ovanför (utanför pumpen) står på 3.
I pumpen längst ned finns denna på vänster sida
och denna på höger sida
här sitter är annat ovanför samt partikelfilter?
Den som är på bild nr 2 wilopumpen nere till vänster vilken hastighet står den på?J juanxxx skrev:
