3 011 läst · 17 svar
17 svar
Bergvärmepump orsakar huvudbry
Varför kör du radiatorerna hårdare?M msjoho skrev:Hej, en liten uppdatering.
Värmekurvan neddragen till 4.
Rumsgivarpåverkan 2.
Jämn temperatur i huset men frugan klagar på att golven är kalla, alltså kör radiatorerna hårdare och golvvärmen mindre än tidigare.
Har haft två nya larm på "Hög retur VP".
Detta fel har varit återkommande i ett par års tid och något vi lite grann lärt oss leva med då det inte påverkar något egentligen.
Hög retur VP beror på just det, att värmen inte avges ordentligt i huset utan kommer tillbaka till vp.
Kanske någon av radiatorerna kortsluter systemet.
Och borde strypas ned.
Nja, det är väl det som varit problemet, att raddisarna varit strypta och att pannan gått för hårt. Nu med öppna ventiler har vi kunnat dra ner på värmen från nästan 5 till 4. Men öppna ventiler gör ju också att de går ut mer värme i radiatorerna och golvvärmen behöver inte skjuta på lika mkt som tidigare = kallare golv men fortfarande rätt temperatur i rummet.
Hög retur Värmepump T9 (GT9):
Trolig orsak 1: Värmeinställningen är för hög
Trolig orsak 2: Radiatorernas eller golvvärmesystemets ventiler är stängda
Trolig orsak 3: Varmvattentemperaturen är för högt ställd.
Trolig orsak 4: Flödet över värmepumpen är större än flödet i värmesystemet.
För orsak fyra står att man kan sänka cirkpumpen på värmesidan i pannan eller öka huvudpumpen. Det sitter dock ingen extern cirkpump på systemet utöver de som är till golvvärmeslingorna.
Du får nog börja med att lägga upp en skiss eller bättre beskriva hur systemet ser ut.M msjoho skrev:Nja, det är väl det som varit problemet, att raddisarna varit strypta och att pannan gått för hårt. Nu med öppna ventiler har vi kunnat dra ner på värmen från nästan 5 till 4. Men öppna ventiler gör ju också att de går ut mer värme i radiatorerna och golvvärmen behöver inte skjuta på lika mkt som tidigare = kallare golv men fortfarande rätt temperatur i rummet.
Har du shunt för gv eller är den parallellkopplad med radiatorerna?
