12 258 läst · 35 svar
12k läst
35 svar
Bergvärme vs Frånluftsvärme
· Västerbotten
· 889 inlägg
Vi har en (1) Nibe F1345 som värmer upp 1000 kvadrat + varmvatten till allmänna duschar. Så jag tror det behövs ganska stora hus innan du behöver flera bergvärmepumpar i alla fallN Nisken skrev:
Hur saker och ting är nu för tiden vet jag inte, och men har för mig jag läste på Värmepumpsforum för ett antal år sedan om att det var Comfortzones saker i Niben, men det kanske har utvecklats till även IVT, jag vet faktiskt inte....useless skrev:
(Är du Purjo i Värmepumpsforumet?)
Kollade profilen både här och där...
Har alltid tyckt du har alltid en massa matnyttigt att komma med, och vet vad du pratar om!
Så namnet du valt här är verkligen inte "useless" i mina ögon iaf.
· Blekinge
· 10 236 inlägg
Det är en sanning med modifikationer. Solstrålen värmer bara det yttersta skiktet i marken, kanske ett par meter ned. I det djupet finns nästan ingenting kvar av den årliga variationen vid markytan.Borrhålet är mycket djupare, oftast 100-150 m. Solen och de översta två metrarna har ingen betydelse.R raffe1234 skrev:
Var kommer då värmen ifrån? Från omgivande berg. Varje borrhål omges av en cylindrisk kropp som dräneras på värme av borrhålet. Cylindern har en temperaturprofil med lägst i mitten (vid borhålet) och stigande utåt mot omgivande berg. Cylindern blir större med tiden tills en viss jämnvikt erhålls.
Om mitt borrhål är omgivet av massa andra borrhål finns ingen effektiv väg att återfylla värmen som jag har tagit bort. På sikt sjunker bergtemperaturen. Hur snabbt det sker och hur mycket beror på bergets värmeledningsförmåga, bergets värmelagringsförmåga, bergets vattengenomströmning.
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Har ungefär 240kvm hus som är byggt 1990 runt GBG.
Har Nibes 750-panna.
Under de 3 år som jag haft pannan har den inte använt elpatron alls.
Har inte kommit under 20 grader inne nån gång.
En fruktansvärt bra investering....
I vårt förra hus ca 270 M2 hade vi en Flvp Nibe 360, den var sammankopplad med en Acktank på 500 L utöver detta hade vi också en liten LVvp.
Niben lämnar bara 1,8 kWh men tack vare Acktanken så gick den i princip alltid. På morgonen på senhösten var det ibland bara 38-40 grader men på em var tempen åter uppe i ca 54 grader.
När det var kallare än någon enstaka minusgrad stöttade LVvp'n så att Elpatronen ej behövde vara inkopplad. Elpatronen var bara aktiverad för säkerhets skull när vi var bortresta.
Årlig förbrukning var ca 16000 kWh trots stort hörnbadkar som användes varje dag + duschar.
I vårt nuvarande hus som är mindre, ca 190 M2 finns ingen Flvp vilket jag saknar eftersom denna ger en balanserad ventilation som återvinns, huset värms av en LVvp på 7 Kwh men avsaknaden av Flvp gör att förbrukningen ligger runt 19000 kWh, isolering etc. likvärdig.
Största "vinsten" tror jag kom från arrangemanget med utökad vattenmängd med Acktank, vi bodde i Göteborg då och antal dagar under 1-2 minusgrader var inte många.
