3 129 läst · 26 svar
26 svar
Bergvärme vid nybyggnad
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
Ju lägre framledningstemperatur desto högre verkningsgrad generellt. Fördelen med golvvärme är just detta att rätt dimensionerat så är det låg framledning, då hela golvet blir en stor "radiator". Sedan kan det av olika skäl vara enklare med radiatorer i vissa rum, då det kanske inte behövs så mycket värme (t.ex. sovrum), eller man vill snabbt kunna sänka temperaturenstacken573 skrev:Riktigt intressanta inlägg, ska ta detta med mig när jag planerar värmesystemet!
Jag har en liten ytterligare fundering som är lite orelaterad till föregående frågeställning; om man väljer bergvärme, vad skulle vara bäst för att värma upp utrymmena: golvvärme, radiatorer under fönster, eller både och?
Allvetare
· 3 061 inlägg
Om man nu har ett riktigt lågenergi hus. Hur ska man då tänka värme?
Det kommer behövas värme ibland...
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
Nu känner inte jag till förutsättningarna, finns det ett värmesystem redan eller är det nybyggnation? Men generellt så är golvvärme bra både för värmepumpen och ett jämt inomhusklimat. Verkningsgraden på värmepumpen stiger med sjunkande framledningstemperatur. De vanligt förekommande bergvärmepumparna har idag ett COP-värde vid 35 gr som är över 5 (dvs 1 kw in blir 5 kw värme), medan om värmepumpen kör 50 gr så har den halverat COP. Med ännu lägre framledning blir COP ännu högre
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 367 inlägg
Men F470 är ju kass
Och med välisolerade fönster i normal storlek blir det inte något kallras att tala om
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
Allt handlar vad man är beredd att investera. Nibe 470 är ju en enkel färdig lösning som är ganska enkel att installera om man har de förutsättningarna. Sedan är det en modell med liten kompressor (samma som standard frånluftsvärmepumpar) och det blir en hel del elpannedrift också. Man måste sätta det i sitt sammanhang och se alternativen med besparingspotential osv.
Nej kallras blir det inte med varken golvvärme eller radiatorer. Det kan bli det med dåliga 2-glasfönster om det inte finns någon radiator under
· Västra Götaland
· 3 965 inlägg
Bygger man idag är det sådana krav på låg värmeförbrukning att bergvärme blir svårt att räkna hem. Börja med att fråga husleverantören vad den beräknade förbrukningen är och gör sedan en kalkyl.
Allvetare
· 3 061 inlägg
hur ska man värma upp huset? de gånger som det är minugrader ute och mina fisar inte räcker till? Är det då man har el element
· Västra Götaland
· 3 965 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 367 inlägg
FTX och luft-luft värmepump funkar bra om man har lågt varmvattenbehov och öppen planlösning.
Vad får vi inte missa vid nybyggnad av fritidshus (generationsboende)?
Fritidshus -
Byta radiatortermostater vid installation av bergvärme? Ja eller Nej?
Värme allmänt -
Rimlig kostnad vid byte av bergvärmepump?
Värmepumpar -
Är det normalt att bergvärmen kör konstant vid -9 ute?
Värmepumpar -
Enbart värme i vissa element, men bara vid lägre temperatur - Bergvärme Nibe s1255
Värme allmänt
