5 610 läst · 66 svar
6k läst
66 svar
Bergvärme med knapp kapacitet
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 500 inlägg
Klarar den bara att hålla 18 grader är antingen elpatronen avstängd eller så är värmekurvan ställd lågt.
Alternativet som jag ser annars, som komplement till det underdimensionerade borrhålet.
1. Luft-luft värmepump som avlastar bvp
2. Nytt borrhål och ny större bvp som täcker behovet
3. Luft-vatten värmepump som ersätter bvp.
Om du har +3° grader in så ger borrhålet bra. Jag skulle då inte slänga bort borrhålet med att sätta in nån luft vatten pump. Som jag skrev förut .. en nibe 1255 mot befintligt borrhål ioch ev borra mer sen om man ser att det lönar sig. Bergvärmepump + ev 100m borrhål kan inte vara långt ifrån samma pengar som luft vatten. Dessutom så kan man ju kyla kåken med borrhålet...
Du har en temperaturdiff på 1,7 grader. Man brukar sträva efter ca 3 grader.S sonepeter skrev:
Utan att veta övriga driftdata i kylkretsen så skulle jag ändå prova att sänka cirkulationspumpen på kalla sidan ett snäpp om det går. Då tar du ut lite mer energi ur borrhålet.
Och se till att elpatronen inte är blockerad.
Kanske låta en tekniker kontrollera pumpen.
Den är 15 år och "mullrar" kraftigt.
Kan vara kompressor som är sliten och börjar avge det mera lågfrekventa ljudet.
Så en allmän hälsokontroll kan det vara läge för.
Om borrhålet är för klent för en ny lite större värmepump så finns det flera saker man kan göra:
- Ett till borrhål.
- Komplettera med markslinga. Det finns så kallade kompaktkollektorer man gräver ner djupare om det är ont om plats.
- En frånluftmodul som återanvänder energin i frånluften till att värma köldbäraren.
- Ett till borrhål.
Ett annat alternativ är att sätta in en ny värmepump och testa. Blir det några enstaka minus från borrhålet i slutet av värmesäsongen så är det inte hela världen.
Lämpligen väljer man då en varvtalsstyrd värmepump som kan gå ner lite i effekt och balansera på gränsen till hålets kapacitet istället för att stänga av och vänta när brinet blir för kallt.
Tror jag är inne lite på din idé useless, dimensionera pumpen ngt större för att ha möjigheten att vid behov tillföra ytterligare borrhål/luft men först prova vad som sker med en ny pump.useless skrev:Ett annat alternativ är att sätta in en ny värmepump och testa. Blir det några enstaka minus från borrhålet i slutet av värmesäsongen så är det inte hela världen.
Börjar nog som AndersS säger med att låta en tekniker kolla på pumpen. Men är inte sugen på att kosta på en gammal pump med kompressorbyte. Det är väl ganska kostsamt eller?
OkMathiasS skrev:
Har 2 hål som inte riktigt räcker till och 25m till berg så foderrören blir ju en rejäl slant...
Ingen plats för slang heller, möjligen att en ny pump funkar utan tillskott
Bränner 800-1000 liter olja/år
