10 797 läst · 29 svar
11k läst
29 svar
Beräkna jordkabel
Enligt vattenfalls mätteknik är det 0,682 Ohm,
Jordfelsbrytare eller inte, ja det beror väl mest på vad som är mest ekonomiskt i valet av kabel.
Vorre jättebra om man kunde få fram något av det och man kunde gå vidare för att få en liten prisbild av vad det skulle kosta i mtrl.
Det är ju också intressant vilket spänningsfall du kan tolerare hos din slutförbrukare. Strömmässigt räcker det med 6 mm2, men 10 mm2 kanske krävs om du inte vill ha för stort spänningsfall.
Som sagt, en elektriker kan detta
Jordfelsbrytare på matande sida gör väl att man inte behöver ta till extra dimension om det skulle behövas för att uppfylla utlösningsvillkoret. Sen skall kabeln tåla 25A avsäkring och det gör 6mm2 , sedan är det som sagt en fråga om hur mycket spänningsfall man tolererar till vedprocessorn..veztra skrev:
Lokal elfirma 1 vill ha 38000:- och elfirma 2 42000:- i bara mtrl kostnad.
Jag köper loss en 3X10+10 under 10000:-.
Känns lockande att försöka köpa och gräva ner kabeln själv och sen försöka få en elektriker att koppla den.
15000-20000:- kan jag offra på att få kräm därborta, landar det på 45000:-50000:- får det vara.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
En liten central med JFB och automater blir ju inte dyrt, i material. Beroende på var det är placerat.
men en sån här huvudledning som det är frågan om här kräver ju inte mindre än 5 sekunders utlösningstid, vilket du med all säkerhet håller dig under om du väljer 10kvmm.
gräv ner N1XV 5G10 och avsäkra den inte i mätarskåpet, lägg den direkt på utgående plint.
sen sätter du en uttagslåda med 16 och 32A uttag
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ett annat (och enligt mig trevligare) alternativ är att byta till traktordrift 50.000 blir en ganska fin traktor
Om man räknar lite löst (gissade på 600 A kortslutningsström) i ELVIS, så kan du ha 200 m 10/10 N1XV till vedbon och max 30 m 6 mm2 anslutningskabel till processorn om du säkrar 25 A.
Vid 32 A går det inte alls.
