20 677 läst · 34 svar
21k läst
34 svar
Belysning utan spottar i ryggåstak
Tack så mycket, det värmer....
Det ger väldigt mycket ljus i rummet utan att ha lampor i taket.
Vi har en ljusramp med 60W lampor. Till det ska vi koppla en dimmer med fjärkontroll som vi köpte på Ikea med två mottagare och en fjärkontroll. Den är himla praktisk. Man kan gruppera mottagarna och dimra de samtidigt ;D
Nästa steg som börjades idag är att spackla och måla. Det blir vit som taket.
Hälsingar
Sweli
Hälsingar
Sweli
Vi har ryggåstak i ett vardagsrum, dock ej någon synlig limträbalk. Vi har hängande taklampa med dimmer (klassisk modell av veckad plast, kommer inte ihåg vad den heter) men det blir trevligt allmänljus. Sedan har vi golvlampor för läsning etc.
Hängande lampa blir snyggt om man väljer en snygg lampa, men inte lika diskret förstås som en dold ljusramp.
/Martar
/Martar
Måste berätta fortsättningen av vår ljusramp.
Vi satte glada 60W lampor på ljusramparna.
10 st på ena sida och 12 på den andra.
När vi tryckte på strömbrytaren, tändes inte lamporna
Efter nytt försök, tändes alla.
Då kopplade vi mottagarna till fjärkontrollen (dimmer) och då tändes bara en sida men den lyste som en julgran. Tändes och släcktes själva hela tiden.
Sen vägrade lamporna lysa igen :-/
Vi tog bort ett antal lampor och då gick det bättre.
Vi försökte med 40W det gick ganska bra men ser ut att vara på gränsen. Belysningen i rummet blev inte sämre än med 60W.
Nu ska vi testa med 25w för att vi såg att mottagarna klarar av bara upp till 300W totalt och med 22 40W lampor blir det 880W
fortsättning följer... när vi har testat klart ;D
Jag skulle gärna vilja ta bilder av det som är gjort men hela huset ser just nu ut som en byggarbetsplats :-/Alter_ego skrev:
Hela vardagsrummet med kartonger och svarta påsar med diverse.
Än så länge har vi inga garderober
Vi startar idag med det stora badrummet och har inte tid med inredning av våra klädkammarna.
Så det är inte lätt kan man säga
Jag tog några bilder av det som kunde vara intressant för andra här på forumet, bara för att förmedla lite lösningar vi har hittat på.
När man tittar t ex på badrumsinredningar, är de svindyra utan någon speciell anledning.
I det stora badrummet kör vi också med egen design.
Men den lösning blev inte billig kan jag säga :-/
Även om det är köksskåp där också, blev det italienska kökshurtsar i antik modell som var jätte dyra.
Det kallaset gick på 14000 kr, för ett 80 väggskåp och 2st 3-lådshurtsar
Bänkskivan kommer vi att göra i kakel.
TACK sweli för jättebra bilder! Det är precis så där vi funderat på att göra, men med en slät skiva istället för stukatur.
Räknar ni med att belysningen skall räcka som takbelysning, eller kommer ni att komplettera med annat ljus?
Nu har vi testat nästan alla möjlighter med olika lampor och här är resultatet 8)
Rummet är 17,5 kvm.
Ljusrampen har lamphålare var 30cm. Bilden av ljusrampen ser ni bland bilderna ovan.
Första testet med 60W lampor resulterade att det belastade för mycket säkringen på 10A i IHC-systemet . Det var jätte ljust i rummet med 1320W
Nästa test gjorde vi med 40W lampor, totalt 880W, det blir nästan lika ljust och trevligare belysning. Det flimrade lite dock. Fortfarande för mycket belastning.
Dimrarna med fjärkontroll fungerade inte, de klarade bara 300W st.
Vi gick ner till 15W lampor. Det blev inte så trevlig belysning, som med 40W lampor. Bara mysbelysning blev det.
Vi gick tillbaka till 40W lampor men vi satt bara en lampa i varannan lamphållare, 440W.
Det blev fullt tillräckligt belysning och man behöver inte andra lampor för att belysa rummet.
Dimmer med fjärrkontrollen fungerade ;D
Som vi blev nöjda, testade vi inte med 25W lampor, vi kanske gör det imorgon, men det är inte troligt att dimmrarna fungerar då :-/
Vi ska ändå ha nattbordslampor och en golvlampa till en fotölj vid fönstret.
Sollentuna, du får testa dig fram hur mycket belysning du behöver beroende på rumsstorlek.
Vi kommer att göra det sista testet med 25W lampor, så att du inte behöver köpa så många lampor i olika wattstyrka bara för att testa.
Om du kommer på en bättre lösning för belysning, glöm inte att berätta, vi ska göra en ljusramp i vardagsrummet, men där kanske blir det slätare modell.
Idag har de målat hela "konstruktionen" i vit, det blev jätte snyggt, tycker vi 8)
Rummet är 17,5 kvm.
Nu är sista test med lampor klar.
Testet handlade om att ha 25W lampor, 1 i varje hållare eller 40W lampor i varanan.
Med 25W blir lite jämnare belysning, det blir totalt 550W.
Med 40W blir lika ljust i rummet, man störs inte att det bllir en lite större skugga mellan lamporna, totalt 440W.
Vi valde 40W. Fjärrkontrollen fungerar jätte bra.
