I vårt badrum som just nu ska göras om, vill vi ställa ett badkar under ett snedtak. Risken finns ju att det skvätts lite och vi funderar just nu vilket som är bästa konstruktionen för ytskiktet i taket. Vi ville första ha träpanel eftersom det är ett äldre hus, men detta avråder snickare och målare ifrån. Nästa lösning är väv som målas med våtrumstäck. Problemet är att de godkända vävarna är rätt grova i sin struktur och det blir inte så snyggt. Lösningen, hur den nu blir, är tänkt att ha ett rollat tätskikt som grund.
- Har någon en erfarenhet av någon slät väv, eller hur ska vi göra?
//Henke
//Henke
Finns vad jag vet två olika strukturer på våtrumsväven. 100 och 135, där 100 är den
finare.
finare.
Jag hade nyligen uppe en liknande fråga, se nedan länk:
http://www.byggahus.se/forum/badrum/109955-microlit-i-badrummet.html
Valde till slut den finare väven G100 och det blev riktigt bra. Ju mer våtrumstäck du rollar på desto mindre syns rutorna. Den finare väven finns nog bara hos riktiga måleributiker och inte hos de stora byggfirmorna. Jag blev i alla fall nöjd. Lycka till.
Lät dem korsa varandra ca tre centimeter och la silicon i skarven.
Här finns en nyfiken till. Tänkte göra precis som dig Nina. Vår snedvägg börjar dock inte förrens ca 1.20-1.40 cm upp på väggen. Men jag antar att det blir för "nära" det våta iaf.
Jag vill nämligen jättegärna ha "trä-tak" då vårt badrum ligger på ovanvåningen och går ända upp i nock med synliga bjälkar. Känns synd att ta bort allt och ersätta med väv.
Puffar, kan man alltså måla snedväggen med någon speciell våtrumsfärg eller skall allt trä helst bort och ersättas med väv?
Påverkat detta ifall man skall ha byggplast i taket i badrummet om man har badrummet på "vinden"? Beroende på om man har tätskikt eller ej i taket?GoForIt skrev:
Om man bara har våtrumsfärg, påverkar det byggplasten? De flesta som inreder vinden efteråt spikar ju upp masonit för att få luftspalt, sedan klär de med byggplast för att kunna sprutisolera däremellan. Då har man automatiskt fått "plast i taket".
Sedan har vi de som reglar och isolerar med "isoleringsskivor", dessa kan ju påverka ifall man har plast närmast taket ??
Som det känns så pratar vi om två olika saker. Tätskikt respektive ångspärr.nihtila skrev:Påverkat detta ifall man skall ha byggplast i taket i badrummet om man har badrummet på "vinden"? Beroende på om man har tätskikt eller ej i taket?
Som jag har uppfattat det så tolkas inte det målade våtrumsfärgsystemet (utan väv etc.) som ett tätskikt i taket.
Men det kan kanske finnas speciella omständigheter som kanske gör att man får göra en annan lokal bedömning..
nja, jag syftar på ångspärr nu men det sägs ju att man skall inte ha två lager ångspärr/tätskikt med material emellan för då kan ev fukt inte ta sig någonstans. Så min invinkling VAR att om man har tätskikt i taket så kanske det påverkar om man kan ha ångspärr också!!??GoForIt skrev:Som det känns så pratar vi om två olika saker. Tätskikt respektive ångspärr.
Har man redan ångspärr i taket så kanske man skall vara försiktig med att OCKSÅ ha tätskikt? Det var det jag undrar egentligen... ;-)
Det är ju helt riktigt att man ska undvika dubbla spärrar.nihtila skrev:nja, jag syftar på ångspärr nu men det sägs ju att man skall inte ha två lager ångspärr/tätskikt med material emellan för då kan ev fukt inte ta sig någonstans. Så min invinkling VAR att om man har tätskikt i taket så kanske det påverkar om man kan ha ångspärr också!!??
Och som jag skrev tidigare i tråden så tätskiktar man normalt inte taket, och våtrumsfärgen/systemet (utan väv) anses inte som ett tätskikt.
