Väldigt få verkar gräva ner till frostfritt.
Lite sökande och jag har nu sett flera som verkar sätta växthuset grund långt ifrån vad som skulle kunna anses som frostfritt. Ett tydligt exempel är Äntligen Hemmas produktion där de lägger det ca 20 cm under golvhöjd. Har även sett nått exempel här på byggahus, som denna artikel. https://www.byggahus.se/tomt/platsbyggt-vaxthus
Är det nått jag missat med frostfritt-regeln vill ju helst slippa, ovan tillvägagångssätt ser ut som en dröm jämfört med gräva till tokdjup
Det är grunden till ett växthus i trä, klassiskt fast där ena ändan är fäst hus. Förövrigt lite tänd på sånna där sulblock, men de kostar ju ca 7000kr mer än bygga form med skiva.
![IMG_2704-1.PNG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/134/134858-0842a13a679b0b231e5402c2b9ea4f52.jpg)
Här ser ni exempelvis Hus&Hems guide-ritning till växthus-grunden.
Gör Hus&Hem overkill eller är är det dessa (https://www.byggahus.se/tomt/platsbyggt-vaxthus) som inte gör sin läxa rätt?
![12553_Vxthus-Anithas_2-3.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/134/134905-e77327a3ce163818a2ca815483c37495.jpg)
När vi byggde växthus för 3 år sedan grävde jag till frostfritt (60 cm i Skåne, fast när det verkligen skulle frysa så djupt vete gudarna
), lade makadam, gjöt en sula och murade upp till marknivå med leca.
Vi har blålera under matjorden och fryser den när den är blöt kan vad som helst hända. Om man har väldränerad sandjord hade jag inte brytt mig om att gräva lika djupt.
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 23 553 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 553 inlägg
Jag grävde väl en 40-50 cm eller så och fyllde med sten och makadam:
Inte alls frostfritt en kall vinter men det fungerar.
Sen gjöt jag en ram:
![växthusgrund2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/137/137703-59dbf8a25a5192b0d3d2a20938420e94.jpg)
![Växthusgrunden15april.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/137/137705-c697b89c882863fa30688b8eff2b7a92.jpg)
Är på gång att bygga ett mindre lätt växthus som jag ska ställa på en murad sockel och brottas lite med denna fråga också.
Modellen är följande, som jag fick väldigt billigt eftersom det blåst iväg och rullat runt några varv på en åker:
https://www.hemfint.se/vaxthus-victory-orangery
Nettovikten på paketet som levereras hem när växthuset är nytt är 102 kg enligt Bauhaus.
Jag har en stor mängd stenplattor, sten och cementblock på tomten från förra ägaren som jag tänker mura med.
Jag har ingen yrkesmässig erfarenhet, men har ändå gjutit en hel del, och jag har helt enkelt svårt att se varför en — låg gjuten sockel — måste ner på frostfritt djup.
Jag har googlat en del och hittar egentligen ingen som differentierar på vilken typ av växthus som ska stå på sockeln. Jag tvekar inte en sekund på att en sockel som inte förankras på tjälfritt djup kommer att spricka — men vad gör det? Ett rejält växthus med riktigt glas, en sockel som kommer upp 3-5 decimeter, osv kommer ju väga som en personbil, minst. Men ställs verkligen samma krav på underarbetet om växthuset är av den typ som de allra flest är idag??
Jag avser lägga syllpapp på sockeln, en 28x70 tyckt bräda (liggande) som syll och växthuset på det. Det kommer inte röra sig mycket alls även om det blir frostsprickor. Mindre rörelser gör naturligtvis ingenting, plastväggarna löper i spår i reglarna och har ett par mm i spelrum.
Jag är naturligtvis inte 100% på att det kommer stå stabilt i ett par decennier. Men jag tror det. Och jag tycker det är lite synd om många väljer bort en gjuten sockel — för att istället ställa växthuset på ett träddäck — på grund av att det uppfattas som att det måste vara ett jätteprojekt med 50 cm gjuten mur under mark innan man ens kommer upp i markhöjd. Typ 80 cm mur för att komma upp 3 decimeter över mark?? För att ställa ett växthus som väger 103 kg på det? Mitt växthus har en omkrets på ca 12 meter. Vi snackar alltså en tyngd på 8kg per meter. Utan att överdriva, om jag inte skulle vara rädd för att det skulle blåsa bort, tror jag det från hållbarhetssynvikel skulle stå alldeles utmärkt på en mur av frigolit.
Vad behövs för att dela vatten från borrad brunn?
Vatten & Avlopp -
Hur stor betongblandare behövs för att gjuta 1kbm?
Grund & Markarbeten -
Vad för bult behövs till Stiga Multiclip?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur mycket isolering behövs? (Uppvärmt förråd i hus)
Isolering -
Vad behövs för att isolera uteförråd?
Isolering
