8 155 läst · 43 svar
8k läst
43 svar
Behöver värmesystemet, rör osv bytas ut?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Mer läsning om beräkningstryck och provtryckning:
http://omvarldsbevakning.byggtjanst...Tryck_och_täthetsprovning_av_rörsystem[1].pdf
· västra götaland
· 969 inlägg
Här var en del som har beräkningstryck på 2,5 bar
http://www.lksystems.se/Root/InRiver/pdf/SE.33.C.111_LK Elpanna 4,5.pdf
Jag skulle absolut behållt rören. Fyllt upp och sökt efter ev. läckage.roke skrev:
Var det tillräckligt tvärsäkert?
Jodå. Det låter bra.toto1 skrev:
Hur ställer du dig till den andra tvärsäkra frågeställningen om säkerhetsventilen?
Det var så intressant så jag startade en egen tråd om det. Vi kan fortsätta där om du vill:
http://www.byggahus.se/forum/varme-...stammer-sakerhetsventilens-oppningstryck.html
Jag citerar:roke skrev:
"Det är lämpligt att den svagaste komponenten i systemet bestämmer öppningstrycket på säk.
Ofta är det pannor och tankar mm. som är svagast. Brukar vara 1,5 bar på säk när pannor och tankar är aktuella.
Ibland går det att läsa på typskyltarna på pannor och tankar vad det ska vara för högsta tryck."
Vad gör du om kåken är 20m hög?
Vet inte riktigt hur du menar? Kan du förklara och utveckla?toto1 skrev:Jag citerar:
Vad gör jag om kåken är 20m hög?
Men kunde vi inte fortsätta i min tråd?
Jag tycker ämnet var värt en egen tråd.
Om kåken är exempelvis 20m då är det statiska trycket vid pannan/säk i runda slängar 2bar=säk löser om den är på 1,5bar.
Alltså, förenklat, så dimensionerar man inte säk efter svagaste punkten, vilket jag har för mig att du påstod.
Läs punkt 11 på sida 19 i detta produktblad plus tabellerna längst ner på följande sidorna 27-33:
http://www.varmebaronen.se/trycksaker/Produktkatalog_weboptimized.pdf
Där är säkerhetsventilerna på antingen 1,5 eller 2,5 bar beroende på vilken panna det är.
Läs tabellen längst ner på sidan 2 i följande produktblad http://www.armatec.se/pagefiles/2982/webbase/4_ps_85217_1.pdf
"Maxtryck radiatorkrets 0,6 Mpa", 0,6 Mpa = 6 bar.
Om fastigheten är tex 20 m hög, då går det inte att välja en panna som har en säkerhetsventil som löser ut på 1,5 bar.toto1 skrev:
Så du menar att man ska låta dom klenaste delarna explodera innan säkerhetsventilen löser ut?toto1 skrev:
Suck.... Läs vad jag skrivit.....Demmpa skrev:
Ett sekundärt värmesystem dimensioneras efter PN6=Max 6bar.
Tror du man väljer en säk på tex 8bar då?!?!?
Over and out
Behöver man åtgärda fuktgenomträngning i tegelvägg och behöver man åtgärda gamla avloppsrör?
Köpa & Sälja hus -
Vilka rörkopplingar behöver jag?
Vatten & Avlopp -
Kopparrör utanpå vägg med mycket kondens på - behöver dom isoleras?
Värme allmänt -
Behöver jag rörelsefog? Se bild.
Golv -
Vad för isolering behöver jag till bergvärmerör?
Värmepumpar
