4 772 läst · 26 svar
5k läst
26 svar
Behöver tips till vårt vardagsrum - färg och smådetaljer
Ja vi har tänkt det, men vi har lite beslutsångest vilken färgskala vi ska gå åt. Vi är sugna på att byta tavla alternativ bygga på väggen med ytterligare tavlor så den inte ser så tom ut. Lutar åt ramar med fotografier och är osäker om det passar mot canvasen? Något tips?L Lhena Irevång skrev:
Den stora tavlan bryter av väldigt mycket från en i övrigt väldigt grafisk inredning.
Gillar ni tavlan så ta tidigare råd om att plocka upp färg från den i resten av rummet. Om ni gillar det grafiska uttrycket ni har så gå gärna ner en nyans på dessa saker och inte för många. Ett knep är att fundera på hur blicken rör sig runt. Ska försöka förklara.
Tavlan drar blicken till sig, var ska man titta sen? Tex tv-bänken. (Som tidigare sagts inga hyllor här, hellre tavlor på väggen.) Eller väggen bakom. En sak på bänken eller en tavla kan då ha tex rosa ton , behövs inte mycket. Sedan, var ska man titta? I en soffa/fotölj? Då kan man ha en kudde eller en pläd som tar upp samma färg. Det går jättebra med olika nyanser av samma färg.
Det går att styra hur blicken rör sig i ett rum på detta sätt.
Vet inte om jag lyckades förklara. Fråga annars.
Ang väggar och gardiner. Det blir lite mer ombonat om ni gör väggarna i en annan färg än vitt. Grått blir sobert . Ha gärna lite mer tyg i gardinerna. Färgen är bra. Jag brukar alltid ha två längder bredvid varandra till stora fönster, så slipper man special beställa. Dvs jag har alltså fyra längder per fönster om det är stora fönster.
Ang tavlan över soffan kombinera den (eller en annan stor) med några mindre. Flytta den stora så att den inte är i mitten av soffan. Kombinera med några mindre så att de bildar en helhet. Det gör att det blir lite mer liv och" riktning".
Och gröna växter, som tidigare nämnts.
Ni har grunden, väl genomförd nu är det bara detaljerna kvar. Tillför inte för många saker utan fortsätt er luftiga stil.
Om ingen redan har skrivit det men det tål att säga igen: gardingstång eller skena i taket! Man får ett intryck av att det är högre i tak.
Lite kulör på väggarna, kolla in Jotun Sheer Grey. Mycket snygg varmgrå kulör.
Tack för en välformulerad hjälp på vägen ☺️ Fastnar lite på "ner en nyans", hur menar du färgmässigt? Förslag på vad?Jiji skrev:Den stora tavlan bryter av väldigt mycket från en i övrigt väldigt grafisk inredning.
Vi lutar åt oss att byta ut tavlan, lite för grälla färger om vi ska plocka in det i detaljerna. Men beror ju såklart på hur mycket.. Men kanske funkar om vi tar små detaljer och försöker hjälpa blicken på traven, det ska jag ta med mig!
Bra tips om gardinerna. Det enda vi tycker blir lite konstigt är att sidofönstrerna försvinner om vi ta in mer tyg. Men det kanske inte gör så mycket i sin helhet? De är så smala.
Ja! Skena i taket ska vi fixa! Gjorde så köket blev som ett helt nytt rum. Så häftigt!K klepto2 skrev:
Tack för tips om färg! Ska kolla in direkt.
Med gå ner i nyans - och det var ju väldigt otydligt av mig - menar jag att man, i ert fall tar tex en rosa som innehåller mer svärta och lite mindre kulör. Dvs en mindre klar färg.Louisev skrev:Tack för en välformulerad hjälp på vägen ☺️ Fastnar lite på "ner en nyans", hur menar du färgmässigt? Förslag på vad?
Ta inte in för många färgklickar ,ni har en stomme som är grafisk, håll fast vid den.
Ang tavlor kan man blanda alla typer av konst. Kanske har ni rent av ngt foto ni själva tagit som kan skrivas ut på canvas? Kanske har ni andra tavlor redan? Nya ramar och passepartout kan göra enorm skillnad för hur en bild upplevs.
Det kan vara så att tavlor med mindre starka färger ger ett lugnare intryck, men titta hur tavlan blir mot en grå bakgrund om ni gillar den innan ni bestämmer er (om ni inte har en grå vägg kan ni test mot ett tyg tex) och med lite detaljer som plockar upp lite av tavlans färg, som jag beskrev tidigare. Några små saker brukar man kunna hitta hemma och testa med. Faktum är att jag nu ser att krukväxterna egentligen redan tar upp färg från den stora tavlan men det syns inte så bra. Kanske skulle krukor som inte var vita göra att det syntes mer.
Jag tycker att de flesta växter kommer mer till sin rätt i krukor som ger ett mjukare intryck. Och det i sig ger ett ombonat intryck till ett rum. Jag skulle vilja säga jordtoner på krukorna men det är ju ett otydligt uttryck. Det är ju en fråga om tycke och smak men med så långa fönster skulle jag satsa på att inte ha likadana krukor utan låta dem vara liknande men inte precis samma. Bryt gärna av med någon ljusare eller mörkare kruka. Det ger liv och möjligheter för ögat att upptäcka och leta vidare, utan att det blir rörigt.
Tavlan mellan fönstren ger ett härligt intryck. Kanske plocka färger från den?
Ang fönster som döljs av gardinerna beror det ju på om det blir väldigt mörkt i rummet och om det gör ngt. Ett sätt att få mkt tyg utan att dölja fönster är att låta stången/skenan gå längre ut från fönstret, men det kanske inte får plats. Det behöver inte vara likadant för alla rutor heller.
(Själv har jag ett fönster i vinkel och jag har bara gardin på ena sidan nu för jag vill titta ut på andra sidan nu när jag jobbar hemifrån. Jag har balanserat intrycket med en krukväxt som gör att fönstret inte upplevs som att det kantrar. )
Det är lätt att testa hur det känns att om sidofönstren täcks med lakan eller någon annan gardin ni redan har.
Jag tycker att ni har ett fint rum som ser ut som att det är trevligt att umgås i det.
(Edit: tavlor etc)
Ja, lite mer "dova" kulörer är vi ute efter, roligt att höra att vi tänker lite åt samma håll. Har haft en tanke om grönt för lite lugn. Men blir inte snyggt mot soffans färg (i alla fall inte de gröna nyanserna jag testat), då är rosa med lite svärta i mycket finare.Jiji skrev:Med gå ner i nyans - och det var ju väldigt otydligt av mig - menar jag att man, i ert fall tar tex en rosa som innehåller mer svärta och lite mindre kulör. Dvs en mindre klar färg.
(Edit: tavlor etc)
Förstår precis vad du menar med jordnära toner, kanske perfekt att få in det på krukorna och lite variation i kontrast mot den övriga möbleringen. Jag saknar jordnära toner. Tycker att rummet känns lite "kallt" med allt metall och har en idé om att kuddarna ska gå åt det jordnära hållet (ljus beige, beige), men med avbrott av rosa alternativt grönt. En viss koppling till tavlan mellan fönstren.
Växterna försvinner lite bakom fåtöljerna, förut syntes det mycket mer när förra soffan stod mot väggen där TVn är nu (och innan jag klippte ner en pga växt ur fönsterbrädan) men rummet blir så mycket luftigare med den här möbleringen och vi är redan nu i rummet mycket mer än tidigare. Barnen dras hit på ett helt annat sätt, vilket är ett gott betyg.
Jag har en del tavlor, fotografier, jag vill få upp tänker att det kanske skär sig mot en så stor canvastavla? Skadar inte att testa för att se hur det blir.
Tack för alla tips och tid du lagt på att ge din input. Är otroligt roligt att bolla med några, jag har fått en helt del nya idéer jag inte tänkt på tidigare
Som flera skriver skulle jag satsa på lite färg och växter för liv. Gardiner, kuddfodral och lampskärm i liknande toner som går att byta om ni inte vill måla om väggar.
Annars hade jag; köpt ett beståskåp till, lagt träskivor typ limfog ovanpå och behandlat till önskad nyans. Kanske satt några vägghyllor till höger om tvn, direkt mot väggen. Målat väggen bakom tvn och väggen med braskaminen - kanske bara en del av väggen, fram till en bit innan kaminen, för att bygga ”rum i rummet” då ert rum är ganska långsmalt. Och jag tycker absolut på ett soffbord i trä för en mjukare känsla. Kanske nån snygg platsbyggd vedförvaring bredvid kaminen?
Produkter som diskuteras: "vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Hej, jag har mycket färg i mitt hem. Alla väggar är dock vita. Jag kan rekommendera kuddfodral i råsiden, som ger sover färg men en härlig struktur. Skickar med bilder som passar till grått:dov lavendel , grågrön, petrolblå.
Har dock en tegelvägg , men mest för att visa vad färg kan göra. Men även lampskärmar. Ett tips är att köpa litografier på auktion, skaffa STORA lampor.
Eventuellt hade jag flyttat om soffan till tv väggen, och tvn till soffväggen.Och ha tavelvägg där tv står nu. Men värmepumpen är ju där förståss
Skickar några inspirations bilder även om det inte är er stil, men just vad färg kan göra i ett vitmålat hem med svarta detaljer. Växter gör också mycket. Fint hem nu har
Tack! Det är typ nåt sånt du skriver jag tänker framför mig, men där är sambon och jag lite oense. Vill få in mer trä och jordtoner, men vet inte hur. Smart tips om bänkskiva i trä.lenaangelika skrev:Som flera skriver skulle jag satsa på lite färg och växter för liv. Gardiner, kuddfodral och lampskärm i liknande toner som går att byta om ni inte vill måla om väggar.
Behöver tips. Inspektionsluckor till kattvind.
Tak & Vind -
Behöver tips på lampa till skjul
Belysning -
Behöver tips om stenläggning intill husvägg + en fråga om jord att så gräs i.
Grund & Markarbeten -
Behöver tips för lucka till den grymmaste utebaren någonsin
Altan & Uteplats -
Behöver tips och inspiration till trädgården
Trädgård allmänt
