31 310 läst · 64 svar
31k läst
64 svar
Behöver tips på dimbar gu10 Led
genom att besöka deras hemsida, http://www.fytled.com, eller maila till info@fytled.com. De lampor jag beställer heter:
FYT-F6-GU10 (6W lampa som ger ca 340 lumen)
CCT: 2700K
Dimmable: Yes (dimmar ner till ca 40% av max styrka)
Beam angle: 30 degrees
FYT-F9-GU10 (9W lampa som ger ca 550 lumen)
CCT: 2700K
Dimmable: Yes, with IC control dimmer (dimmar ner till ca 10% av max styrka)
Observera måtten på lamporna. 6W-lampan är ca 6 cm lång, 9W-lampan är ca 8,5 cm lång. En vanlig GU10 halogen-lampa är bara 5 cm lång. LED-lamporna är 5 cm i diameter, men smalnar inte av lika brant som en vanlig halogen-lampa.
CCT: 2700K
CCT: 2700K
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Man får ju hoppas att de har koll på EMC. Något som varannan Kina-tillverkare verkar strunta i.
den här tillverkaren har EMC-certifikat för de lampor jag tittar på. Sedan om det går att lita på, ja, inte vet jag...
Jag undrar lite över det här med elektromagnetisk kompatibilitet. I de fall där lampor dömts ut har Elsäkerhetsverket inte krävt att leverantörerna ska kalla tillbaka sina sålda lampor. Då undrar man ju hur allvarligt det skulle vara för en enskild användare. Vad kan hända om jag skulle ha ett 20-tal lampor som inte riktigt lever upp till kraven?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Certifikat...utfärdade av vem? Schweiziska vitamininstitutet?HusköpareS skrev:Hej,
Det är nog så att brukaren drabbas mest. Utstörd WiFi och en elmätare som tickar för fort. Ingen egentligen "skada" utan mest besvär.
Har du fått dina lampor ännu och är de till belåtenhet?HusköpareS skrev:Hej,
genom att besöka deras hemsida, [länk], eller maila till info@fytled.com. De lampor jag beställer heter:
CCT: 2700K
CCT: 2700K
Vad fick du betala för dem?
jag har fått lampor i två olika sändningar. Först två prover, varav endast den ena var dimbar. Nu har jag beställt och fått 8 stycken av 6W-lampan, samt en dimbar 9W-lampa.
6W-lampan funkar ok ihop med mina transistor-dimrar. Dimningskurvan är lite skum, först händer nästan ingenting när man skruvar på dimmern, sedan sker all "action" ganska snabbt, i takt med att man klipper mer och mer av sinuskurvan. För att få lamporna att dimma ner ordentligt var jag tvungen att skruva ner "min-knappen" på dimmern till minimum. Annars fick jag nästan ingen dimning alls. Nu dimmar de ner till ca 40% av max ljusflöde (typ 150 lumen). Ok färgtemp, säg 3000-3500K på denna lampa. Ok ljusflöde, runt 350 lumen. Skum lampform, men den passar i mina armaturer.
9W-lampan. Först fick jag fel lampa, i form av en icke-dimbar. Nu har jag en som ska vara dimbar. Denna lampa har superskum form, nästan 9cm lång. Därför får de plats med ett annat och bättre dimchip (enligt tillverkaren). Men, detta dimchip funkar inte alls ihop med mina transistordimrar. Lampan står bara och flimrar när man dimmar ner. Ska testa den ihop med en triac-dimmer som jag har i ett av mina rum. Egentligen är det denna lampa jag vill ha då den har ett riktigt bra ljus med en temp på 2700K och ett ljusflöde på 550 lumen. Men den funkar inte med mina dimrar och jag har inte råd att köpa 10 stycken nya dimrar á 500 kronor.
Priset då? Själva lamporna kostar $13,50 respektive $19,80. Så tillkommer frakten som gick på ca $50 i den senaste sändningen. Plus att Tullverket varit flitiga. Så, runt 150kr för 6W-lampan har jag betalat och knappt 200 kr för 9W-lampan.
Är jag nöjd? Nej, inte med 9W-lampan som inte funkar med mina dimrar. 6W-lampan funkar ok, men ger inte riktigt det ljusflöde jag egentligen ville ha. 350 lumen motsvarar ungefär vad en 35W halogenlampa ger och jag vill ersätta 50W halogen. Visserligen är det sällan som mina 50W-halogen står och brinner på fullt klös, oftast dimmar man ner dem något. Men när man städar är det bra med lite extra ljusstyrka så helst vill jag ha något som ger drygt 500 lumen.
hej husköpare..
är inte dina lampor 6w och 9w för starka?
ersatte mina 50w här med 4w led....blev samma ljus
ersatte 20w med 3w led...ungefär samma ljus....
verkar inte vara så billigt företag du handlat med...
frakt $50,,var mycket...har aldrig betalt mer än $20 här...
sen säger man till företaget att skriva lågt värde på paketet...så man slipper tull och moms-.
och be dom skicka grejorna till ett annat EU land först innan sverige..
då tror tullen att grejorna kommer från Eu...
Jag skall ersätta 9st 50W hallogen, 3st 75W och 1st 100W.
Var och handlade en lampa på jula för att testa, men blev inte nöjd. Tycker det blev för vitt ljus.
Har en "offert" från flytled med ungefär de priser du nämner, men tar gärna emot andra tips på leverantörer.
Det viktiga är att de ger mycket ljus i förhållande till effekt och att ljuset inte blir vitt. Förmodar att det är samma som 2700K?
tjena:
dessa två lampor ger ca 350 respektive 550 lumen, vilket motsvarar ljusflödet från en 35W respektive 50-60W halogen. Vad jag förstått är detta ungefär max av vad man kan klämma ur LED-lampor, dvs. 70-90 lumen/W. Därför skulle det förvåna mig om en 4W LED-lampa verkligen klarar av att ge mer än ca 300 lumen. Du får gärna skicka en länk som visar de lampor du köpt så kan vi andra ta del av dina erfarenheter och jämföra.
Jag vill gärna ha en lampa som ger lite mer än vad jag egentligen behöver. Ett skäl till detta är att LED-lampor tappar ljusstyrka med tiden. En ganska vanlig märkning är att lampan har 75% ljusflöde kvar efter 25.000 timmars brinntid. Så om jag hittar en lampa som ger 350 lumen idag (motsvarar 35W halogen) kommer den bara att ge ca 250 lumen (motsvarande 25W halogen) efter 25.000 timmar. Om lamporna är tända 10 timmar per dag tar det bara 6-7 år innan jag är uppe i den brinntiden. Med tanke på vad lamporna kostar i inköp väljer jag hellre att köpa en med lite överkapacitet så att den ger ett ok ljus de kommande 10 åren.
Priset, ja, visst skulle jag gärna hitta en som var billigare, gav samma ljusflöde, och funkade ihop med mina transistor-dimrar. Hittills har jag dock inte hittat någon sådan. De flesta tillverkare eller säljare (på t.ex. Amazon eller EBay) som jag talat med säger att deras dimbara LED-lampor endast funkar med triac eller thyristor-dimrar (sådana dimrar är standard i de flesta länder utom just Sverige som i större utsträckning använder transistor-dimrar). Men om någon har ett tips på en lampa som funkar för mina behov och är billigare så tar jag tacksamt emot sådana tips.
Jag har också provat att be dem skriva ett lägre värde på försändelsen, men Tullverket var flitiga i alla fall.
sblixten:
Vad gäller färgtemperaturen så ligger de två lampor jag har köpt klart i paritet med halogenlamporna när de inte är dimrade. Men, en halogenlampa gulnar när man dimrar den och blir nästan orange när den är fullt nerdimmad. Så funkar inte dessa LED-lampor. De har samma ljusfärg när man dimmar dem, men lyser bara svagare. En nackdel med detta är att det inte blir samma "mysbelysning" när man dimmar ner LED-lampor.
I ett tidigare inlägg i denna tråd kan vi läsa att Philips MasterLED byter färgton när den dimmas. Så vill man ha den egenskapen får man satsa på det bästa. Men då kostar varje lampa runt 400 kronor också.
sblixten:
Hej igen,
nu har jag testat mina lampor med en triac-dimmer också. Då funkar dimningen av både 6W och 9W-lampan. Faktum är att 6W-lampan dimmar bättre med triac-dimningen. Med bättre menar jag att dimningen är mer linjär, dvs. den börjar dimma direkt när man vrider på vredet. Stor skillnad mot hur samma lampa beter sig ihop med en transistor-dimmer där det först inte händer någonting och sedan har man ketchup-effekten.
9W-lampan dimmar också linjärt med en triac-dimmer. Men jag upplever det som att det fortfarande är ett för starkt ljusflöde när lampan är fullt nerdimmad. Upskattningsvis ca 40% ljusflöde kvar, dvs. motsvarande en 15-20W halogenlampa vid full dimning.
Ett annat problem är att den triac-dimmer jag har (Elko GL 400) har problem med för låg belastning. När jag bara dimmar 2 stycken LED-lampor så börjar dimmern att brumma. Ett tag tänkte jag mig att flytta runt lite mellan mina dimrar, men det går alltså inte. Risken är att dimmern brinner upp om jag varaktigt ligger med en för låg belastning.
Summa summarum: Det är f-n inte lätt att hitta en dimbar LED-lampa som dimmar bra (0-100% idealt), som har en bra färgton, bra ljusflöde och som passar ihop med en transistor-dimmer. Helst ska den inte kosta skjortan heller, men det är nog att begära för mycket.
Ja, min slutsats av LED-konverteringen så här långt är att det går alldeles utmärkt att byta ut utomhusbeslysningen till LED. Själv bytte jag:
16 stycken 35W halogen, GU10
6 stycken 25W halogen, G9
2 stycken 35W halogen, MR16 (12V)
mot 22 stycken 4W LED med GU10 sockel, samt 2 stycken 4W LED för 12W. De 6 stycken 25W-halogenerna satt i armaturer på fasaden så där fick jag byta anslutningssockeln i armaturen också. De lampor jag köpte finns på www.dealextreme.com, nr 72257, respektive 72209. Riktigt bra lampor som definitivt motsvarar 35W halogen med sin ljusstyrka på 360 lumen.
Men inomhus är det mer tveksamt. Det känns som att de dimchip som finns på marknaden inte är tillräckligt bra ännu. Inte kompatibla med alla dimrar och dimmar inte 0-100% som man kanske vill. Och så är det svårt att få till en förändring i färgton när man dimmar.
Nja, de bästa led-chippen kan kräma ur en bit över 100 lm/w beroende på tillverkare av drivdon och vilken färgtemp som visas (ju kallare ljus desto mer effekt).HusköpareS skrev:tjena:
En riktigt bra 4W's lampa ger ca 400 lm men min erfarenhet är att de flesta tillverkare fortfarande behöver 6-7W för att ge 400 lm på en led lampa. Dock börjar de bli mer och mer effektiva och det kommer nytt varje år. COB LED har börjat komma och ger överlag bättre effekt än SMD.
Habil:
OK, det är möjligt att det går att komma upp en bit över 100lm/W, men vad kostar i så fall en sådan lampa?
Poängen med mitt inlägg var att signaturen tjena påstod sig ha hittat LED-lampor på 4W som skulle kunna ersätta 50W halogen. Dessa skulle också vara billigare än de lampor jag hittat för ca 150 kr/st. Den kombinationen, dvs. mycket höga lm/W och dessutom billigt, tror jag är svår att få tag på.
Men jag är bara en novis på området så jag kan så klart ha fel. Skicka gärna en länk till sådana lampor i så fall.
För tillfället väntar jag på 4 stycken 5W GU10 led från Enerlite. Dessa ska funka bra ihop med mina Elko 315 GLE dimrar så det ska bli spännande att jämföra dem med de 8 stycken 6W-lampor jag köpt från Kina.
Har sett siffror på 130 lumen/W men har själv inte någon erfarenhet av detta.
När du skriver 50W halogen, hur många lumen pratar vi om då?
Antag att 50W halogen ger 450 lumen så är det inte omöjligt att en 4W led skulle kunna ersätta den.
De 3W led jag köpt ligger mellan 6 och 8 USD (sen tillkommer frakt, moms och tull) så det är inte omöjligt att du kan hitta 4W led som ersätter 50W halogen för 150 kr/st.
Cree-chippen brukar har bra effekt, men är alltid dyrare. Sen finns Bridgelux om Epistar du vill köpa från Kina. Samsung-chippen är jag inte så imponerad av och Philips och Osram säljer inte sina chip till tredjepartstillverkare vad jag vet.
Dela gärna med dig av dina erfarenheter gällande dina beställningar.
Förresten, vilken färgtemp har du beställt?
