2 001 läst · 39 svar
39 svar
Behöver jag byta diskmaskinen?
Nej jag kommer inte heller vilja lägga särskilt många kronor på den.
Men tänker att nu kan jag lika gärna öppna upp och kolla ifall det bara är nåt skräp eller slam som har blockerat pumpen.
Fast då måste jag ju fatta vad det är jag har framför mig. kanske är den vita prylen till höger i bild som är pumpen?
Japp det är korrekt spanat, du kan släppa ner bottnen lite på denna sidan, du hittar några små skruvarC calle12_3 skrev:
sen kilar du in en stock motsv, hitta låset på pumphuset, avaktiverer det och vrider moturs drar ut. värre att få dit det då låset måste ligga i "fel" läge först
nä det är aluminumklumpen till vänsterC calle12_3 skrev:Nej jag kommer inte heller vilja lägga särskilt många kronor på den.
det är inte ens säkert att det finns några delar kvar, vissa modeller har utgått, renoveringsats impeller är kostnads effektiv.C calle12_3 skrev:Nej jag kommer inte heller vilja lägga särskilt många kronor på den.
denna maskin diskar snabbare, bättre och torkar bättre än nyare, så är det inte värre än impeller så...
Är du säker?electroluxaren skrev:
Hittar inga skruvar för att få loss den nedre plastdelen, den verkar sitta gjutet i ett större stycke.
Men elmotorn sitter iaf fast som berget och hittar inga hakar eller så att lossa heller.
den sitter ju direkt mot pumpen men sen står den också på dom fyra gummiklossarna som är lite nedsänkta i plasten i botten. så verkar omöjligt.
Om man inte vänder hela maskin upp och ned och kan ta bort botten underifrån? Drar mig lite för att göra så med tunga prylar dock..
näe det har jag inte gjort och vet inte hur jag ska se det. sen, vad är egentligen vitsen med det om jag ändå inte får bort den?H Håbbe01 skrev:
det låter iaf om den så är nog impellern eller nåt skit i den som gör att flödet blir dåligt och armarna inte snurrar som de ska.
· Korpilombolo
· 3 314 inlägg
Jag bytte "propeller" i tömningspumpen i en asko diskmaskin på 90-talet. Den gamla var nästan helt bortfrätt. På den tiden kunde man åka till Elekroskandia i Sollentuna och köpa reservdelar över disk. Billigt var det också.
till höger på pumpen ser du den vita delen med en liten spärr högst uppC calle12_3 skrev:
den trycker du in samtidigt som du vrider medurs
gummistöden brukar gå att lirka upp men det är enklare att lossa metallramen från botten
tar du loss sockeln så ser du en skruv som går in i ramen, bak kan det vara att du måste böja tillbaks en plåtflik som låser
får du vatten ur spolarmarna så snurrar motornC calle12_3 skrev:
