Vår är ju inbyggd i en kryddhylla som jag helst låter sitta kvar. Men jag får studera detta
Kryddhyllan bör vara skruvad i sidled i framkant så att den enkelt kan lyftas ut och fläkten servas. Demontera slangen ut ifrån fläkten och provstarta fläkten och se om ett spjäll öppnas av luftströmmen. Finns det ett spjäll som då öppnas, demontera detta, så har du ett grunddrag genom fläkten sen, även när den är avstängd. Är du lite händig kan du alternativt montera ett spjäll i ventilationsrör högst upp bakom kryddhyllan, montera ett motorspjäll som triggas av fläkten. Gör en öppning högst upp i kryddhyllan. När fläkten körs är spjället öppet mellan fläkt och imkanal och stängd mot rummet. När fläkten är avstängd är spjället öppet mellan rummet och imkanal och stängt mellan fläkten och imkanalen. Självdraget maximeras då den varma luften närmast taket sugs ut i imkanalen och filtret i fläkten hämmar inte flödet. Kör du på lösningen med spjäll behöver du inte demontera kallrasspjälllet i köksfläkten. Montera tilluftsventilerna i sovrummen med tanke på kallras så inte obehagligt drag upplevs. Se till att ha tilluftsventiler i ev. källare öppna, mindre på vintern, mer vår/sommar/höst, men aldrig stängda.
