Anser att jag har problem med luften inomhus. Huset är "självdrag". Har idag 2 tilluft. 1 i badrum och 1 i vardagsrummet. Båda sitter i taket.
Badrummet ska totalrenoveras under våren så badrummet får pax som jag ritat med på bilden. De andra röda strecken är tänkt som placering för nya tilluftsventiler. Tänkte sätta den bredvid fönster i överkant. Ärligt talat så kan jag ingenting om friskluft och liknande. Det enda jag vet är att när elementen är igång så blir huset galet varmt. Huset släpper inte ut någon värme alls vilket betyder att huset förmodligen är ganska tätt. För tätt, anser jag.
Kan ni experter ge mig er syn på saken är ni snälla![Fnissar :giggle: :giggle:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Huset är på 114+114 I sutteräng. Huset är byggt -73
![Ritning över enplanshus med markerade tänkta platser för nya tilluftsventiler och pax i badrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/557/557034-0c869f97069282e341c1c1f02d8285dd.jpg)
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 204 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 204 inlägg
Du ska ha frånluft i badrum och kök och en paxfläkt på en självdragledning är nog tillräckligt där. I köket kan du klara dig med köksfläkten om den sitter på en egen självdragskanal utan kallraspjäll.
En bra start är att se till så du har tilluft i sovrummen och se hur det känns efter det.
Låter mer som du borde kolla på värmesystemet. Finns det ingen reglerutrustning (termostat/utegivare etc) som kan hålla temp. på en lagom nivå?
Hus byggda på 70-talet håller inte samma täthetsgrad som dagens hus.
Ev. byte av fönster kan påverka det "normal" luftläckaget.
Köksfläkten sitter på egen kanal men det står väl stilla när den är avstängd?Rickard. skrev:
· Riktiga Norrland
· 6 204 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 204 inlägg
Utan kallraspjäll funkar kanalen av självdrag när fläkten är avstängd. Tidigare ägare av mitt hus hade av okunskap satt in spjället (som ofta följer med) och det försämrade hela husets ventilation märkbart.MarcusRask skrev:
Självdrag funkar fint på vintern men sämre på sommaren så då får man använda fläkten eller öppna fönster.
Jo jag har ju motionerat termostaterna denna vintern för det va på tok för kallt så nu springer jag och skruvar på alla element och försöker hitta något emellan sibirien och Karibien. Har fjärrvärme, och den står på 23°. Men nu när jag motionerat alla element var dem 23° snarare 27°. På sommaren blir det också väldigt varmt tröts att alla fönsterna står öppna. Därför har jag antagit att huset behåller värmen lite väl bra och att jag får bättre snurr på luften med friskluftsventiler.E etompau skrev:
Ska också tillägga att det sitter 2 glas PVC fönster I huset.
Den förra ägaren i detta huset är död sä det blir svårt att fråga henne. Finns det ett sätta att kolla? Är det så lätt att man bara plockar bort filterna så ser man rakt upp?Rickard. skrev:
Små tilluftsventiler kommer inte att hjälpa för att ventilera bort sommarvärmen.
Du kanske ska kolla reglercentralen för fjärrvärme? Den borde ha en utegivare som justerar utgående värme till element beroende på utetemp.
Det har den. Elementen är helt avstängda på sommaren.E etompau skrev:
Nej såklart kommer dem inte ventilera bort värmen. Skulle behöva luft/luft för att få det. Men tänker att tilluft gör att luften rör sig och att man då tappar en grad eller två i inomtemp sommartid. Men jag kanske tänker fel. Som sagt är helt grön vad det gäller ventilation.
Om du under vintertiden upplever att elementen blir för varma i relation till utetemp och vad som behövs för uppvärmningen, så ta en titt på reglercentralen och hur "kurvlutningen" är inställd.MarcusRask skrev:
Denna ska anpassa framledningstemp så att du får en lagom temp i huset.
Ska du sänka innetemp 1-2 grader under högsommardagar så behövs en luftvärmepump inställd på kylning. Ventiler hjälper inte, imho. Möjligtvis tvärdrag på kvällen.
Så pax o badrummet och raka rör i köket så ska det räcka?E etompau skrev:Om du under vintertiden upplever att elementen blir för varma i relation till utetemp och vad som behövs för uppvärmningen, så ta en titt på reglercentralen och hur "kurvlutningen" är inställd.
Så byggdes husen för 50 år sedan, och utan större ingrepp, ex. FTX-system så ska detta funka.MarcusRask skrev:
Sedan kan ombyggnation och renoveringar påverka det naturliga läckaget.
PAX-fläktar funkar bra för att öka luftdraget i små utrymme, de lär inte göra så mycket för en hel fastighets ventilation.
Produkter som diskuteras: "Så byggdes husen"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/sa-byggdes-husen-1880-2000-878525_180x.jpg?v=1624815871)
Så byggdes husen 1880-2000
Flerbostadshus genom tiderna
649 kr inkl moms
· Riktiga Norrland
· 6 204 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 204 inlägg
Alla sovrum ska ha någon sorts tilluft. Räcker inte det sen för att få dräglig luft med självdraget begränsningar måste man in med mekanisk frånluft (fläkt på taket).MarcusRask skrev:
För varmt kan du inte skylla på ventilationen varken vinter eller sommar.
· Riktiga Norrland
· 6 204 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 204 inlägg
Vår är ju inbyggd i en kryddhylla som jag helst låter sitta kvar. Men jag får studera dettaRickard. skrev:
