2 785 läst · 22 svar
22 svar
Behöver hjälp med att få fram vad denna heter?
Termostaten är en Danfos ESRL, regulatorn en ECT 606. Klassiker från tidigt 80-tal.
Om jag nu minns rätt så har ESRL med nattsäkningen att göra? Läs efter i manualen om du hittar något.
Ställer du det högra skutreglaget på regulatorn på "sol" kopplas nattsänkningen bort.
Såpass enkelt som att bara ta bort termostaten är det inte, men ECT606 fungerar utan så med rät handhavande kan den troligen tas bort, men då kommer nattsäkningen fungera annorlunda.
Använder du nattsänkningen?
· Dalarnas
· 258 inlägg
Ja det stämmer för fanns tre symboler på ovankanten på kåpan. Sänker vi på reglaget blir det kallare i huset. Men känns som den blåa kabeln skulle vara ansluten (Just nu är den bara lös i termostaten).Fotografen skrev:
· Dalarnas
· 258 inlägg
Det märks om vi vrider ner den och då blir det kallare. Men är fundersam över den blåa kabeln som hänger löst i termostaten.P Plutus skrev:
Den blå får du sätta på (1) dvs skruven till vänster ovanför den tomma plinten. Du har redan kontaktfunktionen för termostaten via de två som sitter på (5) och (6) den blå är G0 för ett sk accelerationsmotstånd som om det funkar ger lite mindre kopplingshysteres. Försök behålla termostaten för att hitta en som motsvarar den och med 24 VAC som matning till motståndet är nog inte lätt. Alternativt som nämnts lägg om så att du inte behöver den alls.L Lagerstrand Alexander skrev:
· Dalarnas
· 258 inlägg
Det svåra verkar vara att hitta en likgiltig som den som sitter där. Så undrar hur dem gör om denna går sönder,tar de bort den helt?GK100 skrev:
Ja som sagt är det nog svårt att hitta direkta ersättare. Sen är frågan om det inte är enklast att ta bort den, bör inte vara något problem med det heller. Som skrevs tidigare får man välja fast dag- eller nattdrift kanske mest logiskt med dag och sen trimma in kurva osv efter det.L Lagerstrand Alexander skrev:
· Dalarnas
· 258 inlägg
Jag tror jag gör så att jag kortar av kabeln och sätter termostaten längre ner och ansluter den blåa kabeln och limmar ihop den så får den sitta kvar fast längre in så ser man den inte så mycket.GK100 skrev:
Behöver lite hjälp av er att skriva ihop mitt gruppschema för elcentralen i min lägenhet.
El -
Någon som har en Lyfco luftvattenpump? Behöver lite råd/användarhjälp
Värmepumpar -
Behöver hjälp med att placera brandvarnare i min lägenhet!
Bostadsrätt -
Behöver hjälp att förstå mig på ackumulator tankar.
Ved, Pellets, Flis -
Behöver hjälp att förstå tekniken
Värme allmänt
