Göran.W:
Kollade på jula dom har en för 2300:- som klarar att gå hela tiden, det e slipen som får den att gå helatiden o jag använder inte slipen så ofta.
Den stora jag har står på ett lager o där finns det truck men jag tror skiten väger 750kg o det blir problem sen när det gäller att lasta av den. Min el bygg central i garaget är bara på 16a oxå o jag vet ej om den kompressorn går på 32a. newton hjälper alltid till att lasta av
ByggareNick:
Verkar som modellen under den största 230v alltid funkar bättre det är samma på jula
http://www.jula.se/luftkompressor-pole-241-plus-125309 biltema har jag inte kollat upp men det är säkert samma.
Eller så kanske får hitta en driftsäker 2hp motor, nån kanske vet var man kan få tag på det?? Ska googla lite o se.
edit: behöver nog bara byta cylinder blocket till en driftsäker.
