Tänkte snabb-bygga en primitiv bastu av lite lösvirke som ligger hemma. Jag har några rullar takpapp som blivit över, sitter och funderar på om de skulle kunna förbrukas istället för bastufolie så blir man av med dem... kunde dett medföra några oönskade effekter...?
okej, skippa både folie och papp mao..?
Jag tänkte jag skall inte använda masonitskivor utan bygga som den här killen och sätta panelen direkt på foliet (eller takpappen)
sant, jag tror att jag improviserar och bygger lite på känn...
Tack för god input..!
Inte takpapp på insidan iaf skulle jag säga!M munspelarn skrev:
Tjäran kommer ju lukta oerhört när den blir varm, och pappens integritet kan nog påverkas på sikt också då den långasmt smälter/rinner bort om temperaturen blir hög. Är nog inte helt hälsosamt att sitta i de ångorna heller...
ah, jag skall undvika det..!
Skogsägare
· 17 521 inlägg
Jag tror inte att det framgår med någon större tydlighet om du tänkt bygga inne eller fristående utomhus. Det kan nog påverka råden en del.
Suveränt, då slår jag till på den..!
