· 136 inlägg
Fin belysning i bastun! Det ser ut att bli rejält med ljus från dioderna.
En fråga: använde du värmetålig kabel för att det är i en bastu eller för att dioderna blir varma?
Kul att det finns varmvita dioder numera, de vitblåa är ju inte så mysiga...jag funderar på att göra en ljuslist till köket med varmvita dioder. Kanske skulle hitta på något för badrummet med dessa dioder. Jag får väl beställa ett dussin och testa lite.
Värmetålig kabel måste man ha inne i bastun.
Det gäller även kabeln till bastuaggregatet.
Dioderna blir inte alls varma. Speciellt inte om du kör med lite lägre volt till dem
än vad de är tänkta för. T.ex. om en diod skall ha 3,6 volt och du använder 3,4 volt så håller den mycket längre.
Motsatsen om du kör med 3,8 volt så håller de inte så länge.
titanium
titanium
· 136 inlägg
Tack för infon om kabeln och att ha lägre spänning. Tänkte inte på det även om jag kollade databladen. jag skall beställa lite lysdioder så får vi se vad jag hittar på. Jag var imponerad av ljusstyrkan på en del som Dotlight sålde, fast de kräver kylflänsar. ![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Elfa säljer varmvita lysdioder, men inte så ljusstarka och rätt dyra.
Dioderna från Clas Olsson är väl sådana blå/vita med kallt vitt sken. Aggregat finns hos Clas men inte rätt dioder. Varmvita ger väl det mysigaste ljuset antar jag. Finns det inte varmvita till bra pris att köpa i Sverige på postorder t ex? Jag blev heltänd!! på ideén om dioder i bastun och ska göra en sådan installation.
· 136 inlägg
http://www.elfa.se/ har varmvita lysdioder, sök på "varmvit" så får du några träffar. Fast varken ljusstyrka eller pris är speciellt imponerande jämfört med de som dotlight.de säljer.
Exempel på 5mm dioder:
Elfa: 4700 mcd, 3V/20mA art.nr 75-058-52, pris 37:-+moms
Dotlight.
http://www.dotlight.de/shop/product_info.php/cPath/217_1_23/products_id/501
13000mcd, 3.6V/20mA, pris 6,08 kr
Jag har letat i svenska nätbutiker för komponenter men inte hittat motsvarande varmvita lysdioder.
Elfa har även Luxeon (75-111-40 ) men de är stora och kräver kylning! 97:- + moms.
De ger 20 lumen, som jämförelse ger en vanlig 15W lampa 90 lm.
De har även en riktig best - "Luxeon Star/O" som ger 200 cd! 200.000 mcd alltså. Den har en lins för att rikta ljuset. Art nr 75-114-54 , 150:-+m.
Dotlight.
De dioder som jag satt i min bastu är inte varmvita utan har faktiskt något blåvitt men starkt ljus (22.000mcd).
Jag vet att jag tidigare skrev att det var varmvita som jag monterat i taket. Men jag hade fel ! Ursäkta :![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
De jag monterat är dessa: http://www.dotlight.de/shop/product_info.php/cPath/217_1_23/products_id/209
Men det gör inget att de är något blåvita då jag riktat dioderna på bastuväggens asppanel som ju är något gul.
Ljuset upplevs inte som blåvitt då !
Men om man skall rikta dioderna på t.ex. vitt kakel så bör man nog köpa varmvita.
titanium
titanium
Måste få fråga er alla som bygger läckra bastur om belysning. Jättesnygga belysningar, under lavarna, bakom ryggstöd och även i tak.. Ljust fint fräscht blir intrycket.
MEN, om man som ska ha en rektangulär bastu på 3x2m. Ena/innersta kortändan blir lavar, den nedersta 110 cm från golv. På andra kortsidan fins fönster från golv till tak (ca 250cm högt) där den vedeldade bastuugnen med vattenmagasin för tvagning står.
För oss skall bastun vara något varmt och mysigt som man kryper in i, kopplar av, njuter, får en själslig återhämtning. I vår bastu har vi tänkt ha liggande svartbetsat panel på väggarna (de ursprungliga finska basturna blev svart pga all rök) och ljusa asplavar. Inbillar mig att man då kan uppnå den känsla vi är ute efter. Lungt, mysigt, blicken koncentrerad mot glasväggen och sjön utanför samtidigt som man ser elden spraka.
Den belysning vi har inplanerad är endast en (1) spotlight i taket (dimmbar). Menar att detta borde vara tillräckligt, men efter att ha läst om alla era fräsch ljussatta bastur, blir jag tveksam.
Ser fram mot era kommentarer.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Värmetålig kabel till belysning?
Vad heter en sådan isolerad kabel för utanpåliggande montage?
Behövs detta till belysning under lavarna på höjd < 1m?
Får man sätta "vanliga" lamphållare under lavarna eller skall det vara IP klassade armaturer? Vilken IP klass gäller för montage i bastu?
hemmakatten, finns det downlights som tål 125 grader? (krav för att mojnteras i bastutak). jag har inte bestämt mej för vilken belysning jag ska montera i bastun ännu.
smile, om jag minns rätt så ska iaf armaturer vara värmetåliga från 0,5 meter o uppåt i bastun, samt viss avstånd till kaminen.
Du kan kolla lite här för inspiration:Hemmakatten skrev:Måste få fråga er alla som bygger läckra bastur om belysning. Jättesnygga belysningar, under lavarna, bakom ryggstöd och även i tak.. Ljust fint fräscht blir intrycket.
Ser fram mot era kommentarer.![]()
http://www.cariitti.com/?page=paasivu (Välj engelska
Det finns en Image Bank + ljuskalkylator, installationsbeskrivningar etc.
Jag förstår precis vad du är ute efter, och förmodligen klarar du dig med en vedugn med glaslucka och en eller två stall-lyktor med stearinljus. Det är ungefär så jag har på landet, el i huset men inte i bastubyggnaden. Det blir lite småmurrigt och mysigt samtidigt som ugnen lever om trivsamt. Tysnaden och lugnet infinner sig med en gång i en sådan miljö.
Ibland vill du kanske köra lite mer "fin-bastu" och stajla med elbelysning då passar det bra med belysning under lavarna + takbelysning (led, fiber) som ligger ca 5 cm från väggarna och belyser trästrukturen i väggarna. Jag skulle prova med att belysa sidoväggarna mot fönsterväggen. Dessutom är det rätt så spektakulärt med en saftig ljusstråle som belyser bastustenarna. När du kastar vatten på stenarna så belyses ångan vilket ser mäktigt ut!
Dimmer är ett måste, dels för städningens skull, men även för att kunna anpassa ljuset efter ljuset utomhus, vinter som sommar.
köpte en ljusslinga med 120 blå dioder för 149:- på rusta.24 meter lång med 20 cm emellan dioderna.ip44. kanke den duger till å börja med i bastun under lavarna? mest tänkt som experiment för att få en uppfattning om hur de blir med blå dioder, kanske snyggare med vita?
Nja, nej eller så.... Är tveksam ifall downlightsen tål värmen.... Detta var en miss från vår sida. Har försökt kolla upp, men har inget bra svar ännu. Återkommer när jag vet bättre.pellefant skrev:
kommer du att ha dessa i taket eller ligandes bakom lavarna? Själv kommer jag inte ha möjlighet att ha fönster i bastun så jag funderar på att skippa dimmer funktionen och kanske bara köra på ljus sättningen bakom lavarna /ryggstöden. :-/
ljusslingan testade jag att sätta bakom lavar o ryggstöd, bländande blått sken. dålig kvalite' lamporna slocknar när man rör lite i slingan, trådarna släpper från lamporna. jag har monterat 3 st julaarmaturer som följde med bastun under lavarna och köpt 3 st ensto bastuarmaturer som jag monterat i respektive hörn ca 50 cm från tak, dessa 3 däljs av träraster från tak ner till lavarna, och dom 3 under döljs av dekorraster under lavarna. 40W lampor i dom övre och 60w i dom nedre, sen dimrar jag dom. helnöjd med det! på svagaste=mysbelysning o på starkaste städbelysning, mittemellan=läsbelysning.
