38 587 läst · 46 svar
39k läst
46 svar
Bastubelysning
Sida 1 av 4
www.oversol.seFredrikB skrev:
lät dyrt, ska ha 20 ledlysen varav 2 över bastuaggregatet, så dimman/ångan blir upplyst ;D
Jag körde med fiberoptik när jag byggde -01. Priset var långtifrån 10 tusen, har för mig att jag betalade ca 3 tusen.
Det är svårt att förmedla någon känsla med bilder, kameran kräver full belysning etc. Kolla iaf för lite inspiration. Jag kör med glödlampsbelysning under lavarna som tilläggsbelysning. All belysning är också dimbar:
Apropå bastubelysning så har jag förstått att det bästa alternativet är fiberbelysning eftersom ljuskällan då ej påverkas av värmen, verkar dessutom finnas till rimliga priser, t ex på www.eyelight.se
Rydéns har LED-lights (9-ljuspunkter) för 995:-.
Jag bygger en bastu på lite mer än 4m2, köpte 6 ljuspunkter för 795:-, perfekt som mysbelysning, ska även ha en ljusramp i taket över översta laven. Skall tilläggas att jag her ett fönster på 80*60 cm.
Perfekt!!!!
/Thomaz
Perfekt!!!!
/Thomaz
Man kan också bygga sitt eget led-belysningssystem på ett enkelt sätt och tjäna många tusenlappar.
Jag kopplade ihop 20 lampor till en transformator och det hela gick på ungefär 300:-
Monterade lamporna i en list som jag urholkat med en överhandsfräs.
Se bara till att voltantalet på lamporna stämmer med transformatorn.
t.ex. 5st lampor gånger 3,2volt = 16.0 volts transformator
Resultat:
Resultat:
Mkt elegant bastu! Grattis! Visst har du asppanel? (jag börjar bli lite sugen att dumpa min granpanel mot asp faktisk...)
Nu så får ni sluta visa alla era snygga bastun. >
Ni får tänka lite på stackars mig som varit utan bastu sen i somras :'(
Och måste vänta ända tills våren innan jag kan börja bygga upp den igen.
Men det är klart man får ju många fina tips.
Kolla på följande länk !
Där hittar du mer svar på dina frågor:
http://www.kalling.com/huset/bastun.htm
Angående belysningen så har jag byggt den själv.
Här följer lite länkar:
Nätaggregat: http://www.dotlight.de/shop/product_info.php/cPath/33_118/products_id/465
Stabiliserat nätaggregat som går att ställa in olika voltantal.
Ledlampor Varmvita: http://www.dotlight.de/shop/product_info.php/cPath/1_23/products_id/501
Här finns en ledräknare som är bra att ha när man skall räkna ut hur man skall koppla.
http://metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/ledcalc/index_eng
Själv har jag satt in 20 stycken totalt och det ger en lagom mysbelysning.
Kopplade 5 i serie. Varje 5-serie parallellt kopplat till 16 volt (3,2x5=16volt)
titanium
titanium
På bilden är även en 60w lampa som är infälld i taket tänd.
Används som städbelysning ;D
Jag byggde en låda i vilken jag monterade en vanlig billig bastubelusningsarmatur från Coop. Monterade panelen, men lämnade ett hål på 25x20cm i vilket jag lade en bit råglas.
Vi tycker dock att det är helt perfekt med 20 ledlampor då vi inte vill ha så extremt ljust i bastun. Använder faktiskt aldrig 60 wattaren.
Asppanelen gör också sitt till att det ser så ljust ut.
Jag tror att det går fint att dimma ledlampor också.
