20 283 läst · 32 svar
20k läst
32 svar
Bästa verktyget för att klippa spik?
Att köra med vinkelslip inomhus kräver att man vet vad man gör så man inte eldar upp huset.
Alfredos tips om ändavbitare är betydligt säkrare. Den lilla bit som ev. blir kvar trycks ju in i gipsskivan.
Jag begriper inte riktigt!
Du har masonit innanför badrumsväggarna och spikarna som håller den på plats sticker in ca en centimeter på reglarna om jag fattat rätt.
Men hur långa är spikarna eller hur tunna väggar har du?
Normalt är väggreglar knappast tunnare än 45 mm för att få en vägg som inte viker sig om någon skulle trilla mot den.Om spikar trängt igenom väggen på ena sidan så hamnar de i tomrummet mellan väggskivorna och ställer inte till med några problem.
Mina råd är:
* Ändavbitaren som redan länkats till
* Kraftavbitare (Själv har jag en kort knipex, riktigt bra, tar det mesta, själv skulle jag börjat med att testa den)
* Tigersåg med ett ganska bra metallblad.
Använd ej vinkelslipen, brandrisken är uppenbar, och det kan bli en mycket svag liten pyreld som tar flera timmar på sig innan den plötsligt tar sig.
Produkter som diskuteras: "Kraftavbitare"
Kraftavbitare
Kraftavbitare, även kända som bultsaxar eller klipp, är ett tungt och kraftfullt verktyg utformat för att klippa genom hårda material som bultar, metallstänger, kättingar och tjocka trådar. De har långa handtag för att ge användaren ökad
Jag fattar inte, är masoniten verkligen fäst från "fel" sida med spik som går rakt igenom väggen? Verkar ju helt sjukt.
Är inte masoniten fäst på något annat sätt också så känns det som en uppenbar risk att masoniten antingen lossnar eller ännu värre, spikspetsarna gör hål på våtrumsmattan.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 039 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 039 inlägg
Många som missförstår, är jag så otydlig? Reglarna är 50mm tjocka, masoniten i badrummet är 9mm tjock, spikarna masoniten är fäst med är cirka 69mm långa, vilket gör att spetsen sticker ut med cirka en centimeter på "fel" sida av regeln.
Glasklart nu?
Glasklart nu?
Nu fattar till och med jag!
Men jag begriper inte varför någon spikar masonit med så långa spikar! 3 gånger längre än tjockleken på det som skall spikas fast är mer än tillräckligt. Men en rejäl tång avhjälper detta misstag.
Normalt spikas masonit med mängder med mycket korta spikar, runt 20mm långa, direkt på exempelvis ca 20mm tjock råspont. Alltså inget som sticker ut. Dessa småspikar är ett elände att ta bort när man river bort gammal masonit, det har nog de flesta som renoverat gamla hus provat... Så det är nog inte så konstigt att det missförstås hur det ser ut hos dig. Lite ovanlig konstruktion.SueCia skrev:
Sticker de ut så långt som en cm så borde det gå bra att kröka dom utan att de kryper ut också. Det är värre med sådant som sticker ut någon mm bara.
Den största risken med att kröka dem känner jag är risken att man riskerar att slå tillbaka några spikar lite grand. Det skulle medföra att en "vass" spikskalle trycker mot våtrumsmattan med risk för skada som följd.
