12 027 läst · 30 svar
12k läst
30 svar
Bästa tips för skråspikning?
Jag brukar aldrig skråspika kortlingar mellan reglarna, om jag nu ska ha sådana. Endera sätter jag dem två tum över/under varandra, för att kunna spika genom reglarna. Alternativt spikar jag genom den ena regeln och sätter ett litet vinkeljärn på motsatt sida.
Men det är väl 15m2 markyta som räknas. Man räknar inte in väggarnas yttermått.hahalj skrev:Förrådet ska vara oisolerat och för att hålla mig inom de yttre friggebodsmåtten och ändå maximera invändig yta så måste det bli kortlingar mellan de stående väggreglarna. 35 mm spikläkt runt om skulle innebära att jag går över 15 kvm.
Tanken har slagit mig, men det lär ju synas utifrån även med målad panel... nä, då får det hellre vara lite krångligt för att få det snyggt.
Har för mig man måste räkna in taket om taksprången är för långa.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Hade inte tänkt diskutera regler för friggebodar här, men detta gäller:
http://www.omboende.se/sv/Bygga1/Gora-mindre-tillbyggnader-/Friggebod/
Och bra att veta om byggnadsarea:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Area_och_volym_f%C3%B6r_husbyggnader
Min bod uppfyller allt detta till 100%.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Jag förstår, så typ såga nån mm för smalt då och slå in dem? Nu hade jag ju tänkt använda 95-reglar för både de stående reglarna och kortlingarna emellan, blir ju till att såga även i kortlingarna isåfall. Onödigt grovt kanske, hade väl varit enklare att fälla in 45-reglar, men men... vi får se.
Om du sätter varannan kortling 1 centimeter lägre så kan du dra spiken från "baksidan" regeln med en näst intill rät vinkel och samtidigt kan du spika fasaden i en rad.
För att spika fast de stående reglarna i den liggande skulle jag lägga en regelbit tillfälligt med stöd mot den senaste spikade regeln och sen dra en (eller två) spik på den "fria" sidan, sen ta bort regelbiten och spika andra sidan. fortsätt sedan med nästa. Kolla bara så att du håller cc60 hela vägen.
Hoppas min snygga ritning inte förvirrar...
... å varför det blev två vete fan, jag tog ju bort den första (nedre) för att vrida bilden och lade in den igen... Får inte bort den...
