Ska byta ut mina kryss i altanräcket mot lodräta ribbor av 45x45mm virke. Vilket sätt är bäst att fästa ribborna på? Vi har en ram i 45x45mm virke och ribborna kommera att bli ca 70cm höga. Jag vill inte att skruvskallarna ska synas mer än nödvändigt.
Räcker det med att skråskruva från ett håll så man slipper se skruvskallar när man står på altanen? Att skruva uppifrån rakt ner gör ju att skrivskallarna syns också.
Jag gjorde så att jag fäste mina 45X45 på tre ställe utvändigt, för jag precis som du vill inte se skruvarna från altanen.
här är nån bild där du ser räcket.
http://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/145867-projekt-uteplats.html
Hur fäste du dom mer exakt? 2 uppe och 1 nere? Länken verkar tyvärr inte fungera.
Tack för tipset, men vi ska inte måla.
Sorry för dålig länk!
Gör så du söker påProjekt uteplats
Så dyker mitt upp först.
Jag har två vågräta ribbor 45X70 där är mina 45X45 fästa
Sen drog jag ner dom och fäste dom i reglarna.
Det blir tre infästningar, du ser förhoppningsvis på min tråd.
Skråade du skruven utifrån, så att den går genom spjälan och in i regeln? 1 eller 2 skruvar upptill respektive nedtill?D Danne12345 skrev:
Vad är bästa sättet för att såpa en altan? (linolja)
Altan & Uteplats -
Bästa sättet att isolera sommarstugan?
Fritidshus -
Bästa sättet att avlägsna silikon?
Färg, Måla & Tapetsera -
Bästa sättet av jämföra elavtal?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Vad kan vara bästa sättet att isolera taket innefrån?
Tak & Vind
