16 684 läst · 21 svar
17k läst
21 svar
Projekt uteplats
Sida 1 av 2
Hejsan alla!
Då jag har ett sutterängshus ,med högsta delen ut mot trädgården så tänkte jag att det skulle vara trevligt med en uteplats.
Problemet jag brottat med sen vi flyttat hit är jag har absolut ingen erfarenhet av bygga en uteplats, men jag tror det ska gå med lite coaching från brorsan.
Har studerat flitigt på byggahus, o följt frågor som kärnan upp eller ner.
Hur man fäster bärlinan, dimensioner osv.
Min största prioritet har varit säkerhet! av två enkla skäl, liten på väg, samt den kommer vara 3 meter upp i luften.
Uteplatsen kommer uppgå till ca 4X8 M.
Genom ta bort en kort sida på balkongen så kommer det fungera som en utgång till uteplatsen och initialt kommer det inte vara nån trappa ner i trädgården från uteplatsen.(pga då måste jag byta lås på balkongdörren)
Kommer även passa på byta allt trä på balkongen.
Stämmer allt(gör de nånsin det?=) så är mtrl spec enligt nedan.
45x195 regel 4,2m 18st
95x95 stolpe 2,5m 2st
95x95 stolpe 4,2m 6st
95x95 stolpe 5,4m 2st(till balkongen)
Plint 4 tums 700 mm lång 10st
Gjuta grov 20kg säck 20st
28x120 4,2m trall 164st
Foto ska jag försöka lägga upp efter hand. Så ni kan få en bild av vad jag pratar.
I morgon Onsdag den 19/5 kommer jag påbörja att borra hålen till plintarna.
Ska se om jag kan ordna nårra foto, med tillhörande text.
Sen kommer jag sätta i gång med uteplatsen tidigast nästa vecka, och det är enbart pga jag är upptaget på annat håll
Har någon förslag på schysst staket,? och nej är inte intresserad köpa nån standard lösning från ex bauhaus, tanken är göra ett eget.
Själv tycker jag att de där horizontella tvärbrädorna är snygga men de är klättervänliga.... man kan diskutera utseende till dödagar.
Dock är vi minst två hushåll i nejden som rullat ut hönsnät (typ5x5cm) på utsidan och häftat fast under en period i livet. Har vi sneglat på varann?
Numera beter sig mina ungar som exemplariska bergsgetter på tomten så det är mest för gästerna som vi har det men hönsnätet funkar - osså stoppar det bollar med![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Inte dumt tänkt alls Anders71!
oavsett staket hade jag tänkt konstruera nån form av plexiglas skiva i spår på utsidan av räcket , varför? för att jag vill kunna dra upp den så den fungerar som lä, meen de är än så länge bara en tanke.
En annan tanke vara göra staket, med en bred överliggare, av några få skäl.
Dels kan man förskjuta överliggaren så det är överhäng inåt, dvs det är svårt klättra över de, samt ev försänka lampor så dom belyser neråt på uteplatsen.
Betydligt lättare göra hålen med den än gräva..jessicai skrev:
Denna är hyrd, har faktiskt ingen aning om vilka längder man kan få, denna är 900 lång.
Vet inte riktigt frostdjupet i Jämtland, men visst borde de finns tillräckligt långa för klara frostfritt.
Ja stihl borren finns i längder som klarar frostfritt här uppe. Finns som beställningsvara i de flesta butiker som säljer Stihl. Till just sådant här måste man nästan gå på bensindriven jordborr men till enklare borrning funkar t.ex Skurupsborren ypperligt även i djup som krävs här i Jämtland. Bensindriven fanns tidigare iaf på Cramo i Östersund att hyra....
Kul med bilder och jobba på Frodda
Skulle vilja kalla de smart att borra ;-)
Det ser ut att fortsättningen blir nästa vecka, då bygger jag stommen åtminstone.
Finner jag tiden kommer jag lägga trallen dessutom.
Men jag kommer ta bilder lägga upp här under tiden ...
Dax för uppdatering.
Efter sju svåra mödor så snickrades stommen upp i helgen, och herrejesus helt annat perspektiv när den är uppe med andra ord.... den blev rätt stor!
Har till o med hunnit med att lägga halva trallen mellan regnskurarna.
Dock det som kvarstår är balkongen, den är riven men inte mycket mer! Tiden är emot mig.
· Västra götaland
· 160 inlägg
Vad går det på att hyra en sån rackare?
har haft en hel del att göra, men nu står uteplatsen nästan klar! så när på två sektioner av räcket!
Lägger in några bilder så folk får se!
Började så här..att sidan så rent för tråkig ut..
![6zb4gvqg.jpg 6zb4gvqg.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.imagehost.se%2Fimages%2F6zb4gvqg.jpg&hash=d0e66d2e7cb9bc8c465d88f7cca1d8a1)
som jag tidigare postat så har jag visat hur jag borrade..
meen här är alla hålen klara.
700 plintar med 50kg cement i varje plint hål
![zrqe57ob.jpg zrqe57ob.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.imagehost.se%2Fimages%2Fzrqe57ob.jpg&hash=fe54257b01f387f134cc026ef91f8382)
Här gör jag ett hopp, lagt halva trallen och ramen runt.
(glömde ta foto så klart!)
![ua5ps3o6.jpg ua5ps3o6.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.imagehost.se%2Fimages%2Fua5ps3o6.jpg&hash=e7ca38f08a06a22add5c82f9d16f42e7)
Här är en bild på den nya balkongen!
Räcket ni ser har två tvärgående reglar som är 45X70, alla längsgående är 45x45 och skruvade med 4,2x75 skruvar 3 st i varje 45x45 regel, båda tvärgående samt en gång i ramen.
![xo4easfa.jpg xo4easfa.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.imagehost.se%2Fimages%2Fxo4easfa.jpg&hash=5c23f12e390adef4af0d6e231dd2149a)
Bild på uteplatsen,enkel.
![sg4jgatg.jpg sg4jgatg.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.imagehost.se%2Fimages%2Fsg4jgatg.jpg&hash=0f897d06e6586087ec486ed87158a522)
Så blev resultatet!
Helt ok om du frågar mig, första jag gör.
Kommer göra klart staketet, ska komma med bilder igen där allt är komplett..
Funderar på göra en trappa ner från uteplatsen med, men det återstår se.
![24y7ka05.jpg 24y7ka05.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.imagehost.se%2Fimages%2F24y7ka05.jpg&hash=27d6480819f41dd4df30dd0d2d77d340)
Så blev resultatet!
Någon som har förslag på nån slags värmare? Vill utnyttja trots lite kallar ju!
Ska försöka ge er sista bilden ochså =) lagt in ljus i trallen så belysningen hamnar på varje sektion staket.
Samt jag har kapat alla stolpar o satt på hattar.
