Jag funderar på vad som det bästa sättet att fästa bärlinan i stolpen vid altanbygge? Skall alltså sätta stolpar i plintar och sedan fästa bärlinor i dessa.
1. Att såga ur en en stolpe som är 95*95 för bärlinan?
2. Sätta ihop två st 45*95 och göra den ena kortare?
3. Lägga bärlinan ovanpå stolpen?
4. Skruva fast bärlinan "vid sidan" av stolpen, utan att såga ur?
Det känns som om alt. 4 är enklast, då man ej behöver ha stolpen i exakt rätt höjd innan man fäster bärlinan, utan bara sätter bärlinan i våg och sedan sågar av stolpen.
Tips mottages tacksamt till en förvirrad altanbyggare!
Jan-Erik
Jan-Erik
För belastningens skull är det ju bra med regel - på - stolpen även om det är pilligt att få det i våg. Alt 4 kräver ju rätt kraftiga förband för att hålla emot vikten. Jag själv kommer att köra alt 3.
Jag körde alt. 2 vid mitt altanbygge. Enkelt utförande och bra resultat.
Finns det några nackdelar med alt. 4? Tycker det verkar lättast att få i våg. Bara skruva fast med fransk skruv och såga av stolparna, som då blir i exakt rätt höjd.
J-E
J-E
Nackdelen är väl att dels behöver du, som vagabondo säger, en kraftigare infästning för att bära bjälken och dels så får du en snedbelastning på stolpen, dvs du belastar inte stolpen där den är som starkast, vertikalt.
Jag har kört på alternativ 1, urfasade stolpar. Enklast är dock att bara lägga ett sågsnitt längst ner i urfasningen och sedan hugga ur material med stämjärn, då går det fort.
Vi gjorde alternativ 1 när vi byggde vår altan. Vi sågade ur det hela i bandsågen så det gick snabbt coh lätt. Sedan kapade vi själva stolpen nertill så att den hamnade i våg.
Det får nog bli alt. 1. Att såga ur en 95*95 stolpe och sätta bärlinan där. Skall man sätta fast bärlinan med fransk skruv, typ 10*40 eller vagnsbult?
J-E
J-E
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/277001_180x.jpg?v=1679999243)
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Inte helt säker men jag har för mig att jag hört att alternativ 2, med två 45*95 (samma som att såga ur en 95*95) är bättre för att unvika vridningar i träet.
Jag kommer att göra alternativ 2 för alla stolpar och sedan lasermäta ut var linan skall ligga vertikalt och såga bort den ena 45*95'an.
/NiB
/NiB
Produkter som diskuteras: "lasermäta"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/HDL20-1_180x.jpg?v=1657726954)
Avståndsmätare
Avståndsmätare med laser är ett mycket exakt och effektivt verktyg för att mäta avstånd. De kan användas i flera olika situationer, från att uppskatta dimensioner av ett rum för renovering, till mer komplexa uppgifter inom byggbranschen,
alt nr 2 helt klart.
så bygger man.
allt annat e krångligt å veligt.
ta ett mätinstrument å väg av alla å kapa till, lägg dit bärlinan å spika fast me pistolen.
vagns bult å sånt behövs ej..(vart skall det komma)?
mvh
snickar estwing
så bygger man.
mvh
snickar estwing
Ok, jag håller med. Jag var mer inne på bärlina för tak på altan, då stolparna blir över två meter långa. I de fallen blir det nog bättre att köra med 2 st 45*90 och såga av den ena på önskad höjd. I min altan (under trallen) hemma har jag gjort alternativ 4, två vagnbult genom 90 stolpe. Sitter som berget. Har byggt en altan i sommarstugan på samma sätt och den står kvar och är lika rak ännu.
