6 333 läst · 23 svar
6k läst
23 svar
Bästa sätt att få ner värmeförbrukning i gammalt hus?
Hårda bud. Nyligen skild och jag har tagit över huset som vi köpte tillsammans. Med två löner var värmekontot inget som störde nämnvärt, men nu inser jag att jag måste göra någonting för att inte frysa häcken av mej i vinter.
Fakta:
Hus byggt 1936 i Malmö.
Tegelhus i 1½ plan (120 m2 boyta) med källare under hela huset (egna hems style).
Nuvarande fjärrvärmeförbrukning 36.000 kWh / år.
Inomhustemperatur vintertid 17-19 C
Tegelhus med tegel i två rader och luftspalt utan isolering
Oisolerad vind och källare
Vindsgolv isolerat med kutterspån i c:a 30 cm
Fjärrvärmeanläggning från TA Instruments (installerad på 70-talet)
Vad vi gjorde (utan någon som helst effekt på värmeförbrukningen) var att byta fönster till välisolerade treglasfönster. Det var en stor besvikelse med tanke på den stora kostnaden Fönstrena hade inget att göra med värmeförlusterna.
Hade gärna tagit emot råd om hur jag skall göra, eller vem jag kan kontakta för att få råd om de bästa åtgärderna. Har snackat med kommunens rådgivare, men var en ung kille som sa att jag skulle ha kallare i huset (helt bortkastat mao med tanke på den faktiska temperaturen).
Bor ju trots allt i en stad där vintern är +5C och regn i normalfallet. Något måste vara helt galet! Kan man isolera den där luftspalten mellan tegelväggarna? Det känns som väggarna är det stora problemet (de är iskalla på vintern).
Fakta:
Är livrädd för isolering.:eek:
Har varit inne på det spåret, men det verkar som alla frånråder all form av tilläggsisolering i hus av min typ. Varför vet jag inte.
Kan man lägga isolermattor direkt på vindgolvet (väldigt simpel lösning för den ohändige)
Hur tilläggsisolerar man väggarna bäst? Har fått hem Uretanskums-förslag i brevlådan som lovar guld och gröna skogar till lågt pris.
Jag vill ju såklart att ju att huset skall stå friskt om 50 år också...
Hej! Tråkigt men hur kan du ha 36000kwh/år nere i malmö på ett hus på 120m2Galten skrev:Hårda bud. Nyligen skild och jag har tagit över huset som vi köpte tillsammans. Med två löner var värmekontot inget som störde nämnvärt, men nu inser jag att jag måste göra någonting för att inte frysa häcken av mej i vinter.
Fakta:
PS:Har du kollat så värmeanläggningen fungerar som den ska.Kanske grannen har kopplat in sig
30 cm isolering i vindsbjälklag är väl inte så dåligt, även om det är kutterspån. Är det jämnt spridet eller finns luckor och hålrum? Kan tänka mig att även "konsistensen" på spånet spelar roll, om det är hårt eller löst packat. Då tror jag mer på väggar och kanske golv, men som du säger så är det vanskligt att tilläggsisolera. En första åtgärd kanske kan vara att kolla tätning, om det drar från dörrar, fönster, golv etc.
Låter som en otroligt hög energiförbrukning, kan energimätaren spårat ur?
Hur ser ventilationen ut, självdrag, värmeväxlare, någon fläkt som snurrar hela tiden?
Varmgarage?
Varför inte hyra en värmekamera och försöka lokalisera det största källorna, dock bör det bli lite kallare innan det är möjligt...
Varmgarage?
Vi har ett hus från -36 med stående plankväggar, luftspalt och ytterpanel. Ingen isolering, ca 15 cm spån på vinden och oisolerad källare under hela huset. Jag har för mig att vi förbrukade ca 28000 kWh inkl hushållsel när vi eldade med ved. Nu med bergvärme ligger vi på ca 12000 kWh inkl hush.el. Dessutom bor vi 30-35 mil längre norrut jämfört med dig. Beklagar skilsmässan förresten.
Jag antar också att källaren är uppvärmd. Då hamnar du på en specifik energianvändning på 150 kWh/m2 och år vilket nästan är i nivå med den genomsnittliga energianvändningen, 153.4+-2.1 kWh/m2,år, för hus byggda före 1940.
Tittar man på alla hus i Skåne med fjärrvärme har de en genomsnittlig fjärrvärmeanvändning på 137 kWh/m2, år.
Hej! Eller kan det vara så här att din källare inte räknas med 120m2 utan din sanna uppvärmningsyta ligger på 120+120 så du har 240m2 att värma upp.
Kutterspån är inte så bra som isolering. Jämna av det och blås sedan på med lösull. Har c:a 50 cm totalt och värmer vårt hus på totalt 340 m2 med c:a 22000 kWh. Kör värme i källaren men inte så hög temp som i övriga huset. Tegelhus byggt 1962.
