30 943 läst · 25 svar
31k läst
25 svar
Bästa metod att bygga frigolitskärare / cellplastskärare / foam cutter?
Vilken bra beskrivning, att vara mer praktiskt än tekniskt lagd!• •endumen• skrev:
Tyvärr är mitt svar tråkigt; vi byggde aldrig någon - försökte inte ens - utan köpte den där billiga på Kjell & Co. Den var värd pengarna för det jag skulle ha den till, men höll inte så länge. Jag hann precis klart innan den började sluta bli varm och därmed inte fungera längre... :/ Då hade jag skurit i markfrigolit (tror jag det heter, jättetjock, hård, vit frigolit) flera timmar om dagen i fyra, fem dagar.
· stockholms län
· 262 inlägg
Hur stor ÄR eran ödlebur?V vetgirig_ skrev:Vilken bra beskrivning, att vara mer praktiskt än tekniskt lagd!
En analog Märklintrafo. Tunna gitarrsträngar spända från sockerbit under bordet till en arm. Armen spänns av en gummstropp (amortisör heter det... jag vet...)
Fungerar bra. Kräver visst lugn då strängen går av om den blir för varm. Lätt att ställa in rätt med analog modelljärnvägstransformator.
Trevligt att slippa det eländiga statiska pulver som letar sig ner överallt om man sågar cellplast.
Mvh Findus
Mvh Findus
· stockholms län
· 262 inlägg
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Mig är också bra att kapa spännband med, fransar sig inte sedan.
Men bränn inte på för fort utan låt ändarna smälta ordentligt.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
När jag gick i plugget så byggde vi en liten mackapär för att skära i frigolit. Den bestod av två träpinnar, ca 10x10mm och typ 25cm höga. dessa tejpades fast runt ett batteri av modell 3R12 på kortsidorna. Därefter fäldes den korta flärpen upp på batteriet och fästes bakom ett metallhäftstift. En tunn koppartråd fästes i samma häftstift och drogs till toppen på pinnen, fästes i ett nytt häftstift eller om de va typ en liten spik, över till nästa pinne, fästes på samma sätt där och ner till ett häftstift av metall som var placerat i höjd med den långa flärpen på batteriet. För att aktivera denna så fällde man upp den långa flärpen på batteriet mot häftstiftet så aktiverades skäraren.
Typ så här:
Typ så här:
Skaffade en bit kanthaltråd (värmetråd) uppkallat efter någon Von Kant... i Hallstahammar tror jag.
Ska försöka lägga upp en bild på hur det blev. Tanken är att skära cellplast till trossbotten i förrådsbygget. Varför, jo för att det blev lite udda mått och cellplasten var billig...
Bästa metoden för att sätta nya jordtag?
El -
Bygga staket, bästa metod för att nyttja befintliga stolpar?
Grund & Markarbeten -
Bästa metod för att byta tätskikt på terrassen (balkong)?
Tak & Vind -
Bästa metod för att dölja skarv?
Färg, Måla & Tapetsera -
Bästa metod att jämna ut spångolv med hål / ojämnheter
Golv
