· Västra Götaland
· 89 inlägg
Vi ska bygga en trätrappa, se: https://mobil.byggahus.se/forum/alt...rigt-trappbygge-med-nivaskillnader-hjalp.html
Hur ska vi fästa grunden? Marken består mest av grus/sten så det är tufft att gräva men samtidigt vill vi att trappan ska hålla.
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Funderar på frostfria plintar men då blir det väl ca 14 st och skulle vara orimligt mycket jobb.
Ställ den på ett gäng cementplattor, eller lite A-tryckt virke. Visserligen kanske marken rör sig lite under vintern, men är det mycket grus o sten i marken blir det nog inte så mycket. Ska det bli en trappa som går upp på din sida och vidare ner på andra sidan? Isf kan man ju bygga den som en enda stor möbel, så står det nog ganska still.
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Ja, trappan ska gå upp mot en cementvägg och sen ner mot grannen. Från cementväggen ska trappan fortsätta som en gemensam trappa upp till våra baskidor. Här är lite bilder
· Västra Götaland
· 89 inlägg
· Västra Götaland
· 89 inlägg
· Västra Götaland
· 89 inlägg
80 cm
Kanske lite smalt för en helt fristående trappa med den höjden, så den bör nog förankras nånstans i överkant. Antingen i muren, eller i avsatsen/nästa trappa.
Går det gräva eller borra är ju nån form av plintar absolut bäst. Funkar inte det är ovanpåliggande fundament á la cementplattor eller impregnerat virke ett halvdåligt alternativ, beroende på hur stabilt underlaget är.
Används trappan dagligen?
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Jag tror det går att sätta i plintar men väldigt mycket jobb. Några är helt klart möjligt att kämpa sig till men helst så få som möjligt. Trappan används dagligen.
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Hur många plintar rekommenderas isf? Det mest arbetsamma är att det finns många väldigt stora stenar i marken. Det blir förmodligen stora hål för varje plint
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Det är väldigt klurigt att få till en bra lösning
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Någon?
Alltså, plintar kan man inte ha för många, sätter du tillräckligt med plintar behöver du inte ens bygga nån trappa
Ärligt talat har jag fortfarande inte fattat hur det ser ut där du ska bygga trappan. Är det mark under hela vägen kan du ju mycket väl bara lägga A-tryckt virke direkt mot underlaget.
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Hm, vet inte riktigt hur jag ska förklara det bättre, såg du bilderna?
