Arkitektritningar över en våning med markerad köksö och potentiell balkborttagning.
Byggritning av våning med markerad köksöplats och anteckning om balkborttagning.
Renoveringsprojekt med markerad plats för köksö och osäkerhet kring borttagning av balk i riven våning.
Renoveringsarbete på kök med avlägsnad vägg, pelare i mitten, och röra på golvet, markerad oro över taket.
Arkitektritning av våningsplan med markerade sektioner och måttangivelser, avsedd för renoveringsprojekt.
Arkitektritning av en våningsplan med dimensioner och noteringar, markerat område i gult.
Renoverat rum med borttagen balk, osäker takstruktur och röriga byggmaterial på golvet.
J justusandersson skrev:
Jag kan inte bedöma det utan ett bättre underlag. Försök att lägga upp hela planritningen.
Varsågod,
Har bifogat ritningar på våningen som vi har rivit och ska ha köksö (med pelare och balk eller utan?) samt andra ritningar som källarvåningen och annat.
Jag har även markerat med gult när byggaren skulle ta bort ”balken” där så hörde/kände han att taket typ rasade lite…
Jag uppskattar verkligen att du lägger tid och svarar.
Tack på förhand!!
Om takstolarna ser ut som på ritningen är den rödmarkerade väggen inte bärande. Det hindrar inte att det kan uppstå en liten sättning när man tar bort väggen. Alla fackverkstakstolar får en liten nedböjning när de är belastade, särskilt vintertid. Nedböjningen bör inte vara större än 1/300 av spännvidden. Om du vill kontrollera takstolarna behöver du mäta dess dimensioner. Dessutom behövs uppgift om spännvidd (husets invändiga bredd) och snözon (var ligger huset).
BirgitS
Hur mäter man dimensioner? och vi är Malmö,Skåne.
Takstolar i vind med synlig isolering och byggmaterial på golvet.
Upplyst vind med synliga träkonstruktioner för takstolar och isolering på golvet.
Träkonstruktion av takstolar på en vind med isolering och kablar synliga.
Träkonstruktion av takstolar i ett oisolerat vindutrymme, med synligt arbetsljus genom fönster.
bilder på takstolarna!
Dimensioner = träreglarnas mått i genomskärning, t.ex. 50x200 mm. Men eftersom huset ligger i Malmö kan du strunta i den här övningen. Det är snözon 1 och reglerna har inte ändrats särskilt mycket där. Dina foton visar typiska fackverkstakstolar, inte helt moderna.
Alla dimensioner bör väl stå på takstolsritningen, men bildkvalitén är lite dålig.
Men verkar det inte som det ligger en balk över underarmen? Vad finns under den, vardagsrummet?
Så du står fortfarande fast om att väggen eller pelarna inte är bärbara utifrån planritningen och bilderna?
Och att det inte heller spelar ngn roll om man ska inreda vinden om 5-10?
Dessa 2var mina sista frågor: lovar!
Har markerat:
Balken i vinden är vardagsrummet som inte hade ngn vägg från början: har markerat med gult
  • Balk på vind markerad med gult som visar tidigare öppet vardagsrum.
  • Renoveringsprojekt med markerad balk i taket och röran av rivningsmaterial på golvet.
Det verkar som om balken på vinden är till för att "lyfta" vindsbjälkarna (underramarna) där de passerar vardagsrummet. Denna balk vilar då antagligen på den stolpe som finns kvar. Balken måste vara tillkommen i efterhand. Varför kan man bara spekulera kring. Takstolarna kan vara platsbyggda lite slarvigt. Fackverk vilar bara på knutpunkter i planerat tillstånd. Då finns det fyra alternativ. 1) Låta pelaren sitta kvar, 2) Ersätta balken med en längre dito som inte behöver någon pelare, 3) Ta bort pelare och se vad som händer och 4) Sätta in en ny balk i bv tak mellan gavel och bortre köksvägg med hänsyn till framtida behov.
Att inreda vinden när man har fackverkstakstolar är inte helt enkelt. I princip innebär det att ni får byta ut samtliga takstolar inklusive golvbjälkar. Man kan låta delar av det gamla sitta kvar men funktionerna behöver ersättas. I ert fall är det förmodligen bäst att byta tak och få lite bättre lutning samtidigt.
BirgitS
Vill du vara snäll och utveckla nummer 2 och 3?
Bästa svaret
Nummer 2 är som nummer 4 fast på vinden. Nummer 3 är att ta bort stolpen och se vad som händer (inget dramatiskt). När ni funderar över framtiden är det bra att först kolla med kommunen vad detaljplanen säger om taklutning och hushöjd. Även om ni inte tänker göra något nu, så är det bra att veta att det inte finns några formella hinder.
