Som det ser ut nu när du öppnat upp mer kan du absolut göra öppningen bredare utan risk. Däremot kan det fortfarande vara klokt att behålla en bit av väggen mot yttervägg. Gamla hus sätter sig och det kan, även om väggen inte fanns där innan golvet lades, vara så som flera påpekar att den stabiliserar ytterväggen.
Uppdatering 2: Jag har rivit en av väggarna med skjutdörren.
Skjutdörren var den tyngsta som jag bärad, kanske 80-90 kg, tog två personer för att bära den.
Men det ser ut att andra väggen är barande. De träbrädorna är 6-7 cm tjocka (jämfort med 2cm brädor i den första väggen) Och det finns båda vertikala och horisontella träbrädor.
Bakom brädorna finns det något typ av sten som ligger mellan tunna bambupinnar!! (Se bilderna).
Jag antar att den andra är bärande vägg?
Vad tror ni?
Vad tror ni?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Innervägg bärande eller ej?
Planlösningar -
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Utbyggnad och tillbyggnad -
Konstig takstol - bärande innervägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan man bygga bärande innervägg ovanpå EPS-betong m 40 mm flytspackel?
Bärande innervägg (?) 30-talshus
