Tänkte dela med mig av mitt lilla sommarprojekt till den som vill bygga ett bänkbord. "bänkbord.zip" innehåller ritningar och materiallista för två varianter, en "dubbel" på 3 m och en "enkel på 1,8 m. Det finns ritningar på alla enskilda delar samt en sammansättningsritning. Skruv väljs enl. tycke och smak.
Ladda gärna upp en bild på era färdiga resultat om ni vill.
Håll till godo!
Håll till godo!
Tack, fina ritningar som jag kommer använda mig av inom kort. Bygger du med impregnerat och/eller ytbehandlar? Jag kommer ställa möbeln vid vår badplats och vill ogärna kånka 60kg vår och höst. Osäker på hur jag ska nå livslängd på virket.
/Göran
/Göran
Hej, kul att du gilla inlägget. Jag kör med impregnerat. Sen kan man underhålla det med olja vart annat år eller så. Du kan också vid varje fot skruva på en liten trallbit (typ 28x120) så inte ändträt står direkt mot marken.T Trcgol2 skrev:
Hej,R Rello skrev:
I och med att ritningarna ligger i en zip-fil så varnar nog Windows eller virusprogram oavsett om det är virus eller inte. Jag skulle inte vara orolig för detta.
/ Karl
Tack för jättetydliga och bra ritningar! Jag gissar att du jobbar som konstruktör eller liknande?
Jag är med i en idrottsförening som har ett antal bänkbord som sjunger på sista versen och överväger om det kan vara ett alternativ att bygga ett dussin såna här istället för att köpa. Fråga - vilken skruv använder du själv för monteringen?
Hej, tack för det. Jag skulle användaGunnarBengtsson skrev:Tack för jättetydliga och bra ritningar! Jag gissar att du jobbar som konstruktör eller liknande?
"TRÄSKRUV C4 4,5X70". Obs, dessa ersätter dock inte vagnsbulten.
Produkter som diskuteras: "TRÄSKRUV"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Kul att se bilder på andra som också använt ritningarna som kayen85 så vänligt delat med sig av.
Jag snickrade ihop tio stycken såna här förra sommaren, det blev lite löpande band av det till slut.
Gjorde ett bänkbord idag enligt ritningen.
Jag gjorde det 2000 mm brett istället för 1800 mm. Bytte även ut virket i bordet från 34x145 till 45x145 för att få det mera rejält.
Det var lite pyssel med att försänka vagnsbultarna och få alla vinklar korrekta men på det hela var det en bra konstruktion.
Produkter som diskuteras: "vagnsbultarna"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
