Hej. Mitt badrumsskåp med lysrör slutade fungera häromdagen. Bytte lyarör och glimtändare utan resultat. Ingen säkring hade heller gått. Vad kan man mer göra? Tror allt är ganska gammalt men det är från Svedbergs
Glimtändare 2 st och en drossel, ska stå singel på dom. sen måste båda rören ha kontakt i ändarna för att tända. i bland så får man vrida lite försiktigt så man kommer rätt med pinnarna och blecken i hållarna. Ett rör ingen kontakt, inget tänder.
Åh. Jag sökte bara efter de som stod på de gamla glimtändarna och köpte de som fanns på jula. Såg nu det stod serie på dom - köpte dessa
https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/ljuskallor/lysror/glimtandare/glimtandare-421331/
Fotot är de gamla som satt i. Kanske borde testa med singel glimtändare. Kan du länka några som bör passa?
Finns bara två sorter singel eller serie och kan stå 4 - 65 watt. det duger med andra fabrikat med bara att det är singel. och värdena stämmer.
https://www.biltema.se/bygg/elinsta..._eUvngQxdc_LOpF2O57jmUKvbUV7JsMAaAvXUEALw_wcB
Ah men då testar jag köpa singel och pillar lite. Blir förvirrad när de står singel - ett lysrör och serie - två lysrör
Serie ska det vara, singel ett rör vad stod det på dom gamla, klockan mycket huvudet fullt
Edit är det två lysrör och det sitter som till vänster i armaturen två klumpar så är det singel, varje rör egen individ, serie så är det bara en sån klump och rören kopplade i serie elektriskt
Det var dom jag provade. Men kanske får kolla på drosseln då.. om det går byta de
K Kurtivan skrev:
jaa kanske går byta till led lysrör. Har inte kollat hur drosslern ser ut. Sitter nån plåt framför. Men vet inte om jag är tillräckligt kunnig o lösa det..K Kurtivan skrev:
De här är 60 cm långa som Jula har, två st är ju inte en jättestor investering för att se om de fungerar bättre än med vanliga lysrör, drosseln kan sitta kvar men har ingen uppgift.N Nadia Henåker skrev:
https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/ljuskallor/lysror/led-lysror/lysror-led-019932/
Armaturen måste byggas om så lysrören blir parallellkopplade istället för nu som seriekopplade om du vill byta till LED-rör. Man kan ta bort drosseln etc. https://www.byggahus.se/forum/threads/lysroer-till-led-utan-nagon-omkoppling.438960/
