3 403 läst · 19 svar
19 svar
Badrums problem, ej fackmannamässigt gjort?
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Helt korrekt... man måste ju låta kunden få ta beslutet.D Daniel 109 skrev:
Är det så att ni har en varmvattenberedare i badrummet (eller i närheten) som sedan matar andra uttagsposter? Tänker på den övre bilden och förgreningen som går ner i golvet..
Är väl också det kopparröret, som sedan ser ut att "komma upp ur golvbrunnen", som är avrinningen till denna?
Jag tror att det är mycket därför "det ser ut som det gör"...
Inte mycket snyggare tror jag tyvärr inte.. "felet" är ju alla rören som går ner i golvet.. man hade troligen behövt dra om dem (kanske tom helt och hållet) frågan är om du skulle vilja ta den kostnaden?M Maxxi skrev:
Angående garantin på badrummet i sig så tror jag den gäller ändå och ditt försäkringsbolag tar eventuella skador OM rören som går ner i golvet var godkänt (enligt då gällande standard) då de drogs första gången..
Som bedtällare av ny renovering måste man inte göra om alla gamla rör (ex upp genom golvet) om kostnaden för detta kan ses oskälig..
Var iaf så jag fick förklarat för mig angående min badrumsrenovering (ang. vattenrör som inte kommer ut i rät vinkel ur vägg och gamla elementrör som kommer upp genom golvet)
Vad gör jag åt det här problemet med badrumsarmatur?
El -
Problem med Plejd krondimmer
El -
Åtgärd för vatten i "kakelfogfix" samt svarta/problematiska inslag i badrumsfogar?
Badrum -
Problem med badrumsrör, Kommer upp bajs till dusch brunnen när jag spolar toaletten
Badrum -
Ej vinkelrätt hörn dusch, problem?
