3 617 läst · 31 svar
4k läst
31 svar
Badrum utan våtrum?
Sida 1 av 3
Så fort man har en brunn är det våtrum.
Det är inte lagen som påtvingar bygga våtrum/badrum enligt rekommendationer ...
Du kan och får bygga som du vill. Problemet uppstår den dagen en fuktskada sker. Då nekar FB dig ersättning.
Men varför ska det bli en skada? Bygger du med skalle händer inget.
Bygg ditt badrum som du vill. Var bara noga med att sätta fast rören och dra åt alla kopplingar.
Som sagt, bygg hur du vill. Men räkna inte med ekonomisk hjälp om en skada uppstår. Branschreglerna baseras ju på den samlade erfarenheten om vad som funkar.
Men vill du skippa brunn så kan du kanske ha badkar/kabin med anslutning direkt till avloppsstammen. Problemet är att det vatten som skvätter utanför inte kan ta vägen någonstans. Då kommer du behöva torka upp det. Men används badrummet inte så ofta och du är noga med att torka upp så går det nog bra.
Glöm bara inte att berätta för de som köper, om du säljer en vacker dag, så de inte får en otrevlig överraskning!
MH
Du kan alltid importera 100% säkra badrum från Japan.
Nej. Jag skojar. Du 2 alternativ.
1. göra rubbet enl branschregler och på detta lägga trä, panel eller vad du vill. Dewt blir tätt under.
2. göra som du vill och då du säljer skriva i kontraktet hur badrummet är byggt. (så ska jag sälja mitt hus).
JA!nino skrev:
Bara man ger fan i att borra i golvet. Du kan ta ett Älvsbyhus med plast badrum, hänga profiler i ovankant samt klä dessa med laminat, trä eller det du vill. På golvet lägga andra profiler och klä dessa med det du vill. Det blir godkänt.
Varför skulle det inte funka med andra ytskikt än klinker? Själv tänkte jag skruva reglar mot tätskiktet och sätta ek, ceder eller plåtpanel. Ser inget som strider mot branschreglernanino skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
Som jag ser det är branschreglerna utformade för att kläs med keramik...
Därav namnet ByggKeramikRådet... BKR.se...
Därför tveksam till hur eventuella försäkringsbolag skulle ställa sig till detta.
Kanske kinglolle kommer in snart och kan komma med sin syn på saken...
Enligt BKR och även GVK (pratade med båda) är det huvudsakligen tät skikten som ska skydda från fukt.Paul-Staffanstorp skrev:
Framför allt GVK lämnar det helt öppet och menar att det som placeras på väggar och golv anses som möblering. Och så länge man låter bli att punktera skikten eller utför det enligt rekommendationer ( I FAST DEL MED SILIKON) anses det att uppfylla gällande kraven! 100% säkert! Jag ringde pga att vi vill klä väggar med laminat. Inga problem!
