Jag har ställt frågan under Grund och Markarbeten men har inte fått svar så jag försöker här istället
Källargolvisolering rätt från början.
Hej, jag vet att det skrivs mycket om isolering av källare på forumet och jag har läst många olika trådar men alla situationer är olika därför vill jag höra vad ni som har jobbat med hus länge har att säga.
Bakgrund:
Huset är byggt i slutet på 40 talet, puts hus (tror det är trä reglar i väggar på markplan, plan 2 är nästan helt av trä) utan källare men markplans golv är 0-50cm under marknivå (slutande tomt), tilläggs isolerad på 70 talet med (troligen) vass matta och sedan tegel utanpå.
Nu har vi tänkt bygga badrum på markplan med vattenburen golvvärme och klinkers,
Steg ett, jag rev ut gamla plastmattan, under den låg det spånskivor som hade delvist möglat sönder, nu är allt borta. I helgen började vi bila bort betonggolvet för att se hur långt ner vi kan isolera. Betongsulans botten är 20 cm under gamla golvet, alltså ca.70 cm under marknivå, jag kan gräva ut ytterligare 10cm (30cm totalt) men då börjar det komma synligt vatten(det har regnat hela veckan så marken är mättad) och sedan 5cm till ner till berg som huset står på, jag har alltså 300mm att leka med innan jag når berg och vatten.
Nu till frågorna
Fråga 1, vad är bästa alternativet
Alt1.
Klinker
20mm flytspackel med värmeslingor
230mm EPS cement
50kapillärbrytande skikt
Alt 2
Klinker
Flytspackel
75mm Golvvärmeskiva av EPS cellplast https://www.byggmax.se/badrum/golvva...-eps-p61015001
200mm Pordrän
Eller har ni andra förslag?
Fråga 2
Ska jag lägga 1cm cellplast mellan husgrundssulan och nya golvet för att förhindra värmevandring från golvet till väggar? Vad är det för risker med sådan flytande golv konstruktion?
Fråga 3
Ska man bygga hela utrymmet våtrumssäkrad, tex plastmatta över allt under kakel/klinkers eller bara i Zon 1 och låta resten andas?
Fråga 4
Eftersom det är berg under, skall jag lägga en slang med radonsug i nedersta skiktet? finns det risk att undertrycket kommer att dra in mer fukt i golvet då?
Jag har haft 4 olika entreprenörer hemma och minst lika många förslag så jag undrar hur ni hade gjort
