1 851 läst · 17 svar
17 svar
Badkar + dusch. var kommer vattnet ut ur väggen ?
Tror du blandar ihop brytare och kopplingsdosa.M mnils skrev:
Karet skall brytas med tvåpolig brytare men (ström)BRYTAREN skall INTE sitta i våtzon 0 eller 1. Oftast sätter man den tillsammans med resterande brytare för badrummet i "säker zon" (beror på kapsling/tätning av brytare vad som är säkert, finns manchetter till vissa märken som höjer kapslingsgraden). Jag har tex ljus, timer till handdukstork, bubbelbrytare och termostat på min 4slots panel. Blir snyggt och praktiskt att ha alla brytare samlade.
Dosan (vid tillräckligt hög kapslingsgrad= utanpåliggande) sätter däremot många "dolda" av bubblet och/eller påbyggd keramikkant vid inbyggnad. Troligen för det blir snyggast så men den sitter då i våtzon 1. Jag gillar personligen inte att ha el våtzon 1 men enligt mina byggare var det godkänt (2021) och jag kunde inte hitta något som sade något annat.
Oavsett ovan så MÅSTE karet gå till jordfelsbrytare.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Vilka krav måste uppfyllas när badkar 1.60 m ersätts med dusch och tvättmaskin?
Badrum -
Göra om duschblandare till badkarsblandare
Vatten & Avlopp -
Byta bubbelbadkar mot dusch
Badrum -
Möjligt med badkar/dusch i badrum? Tips mottages då avlopp behöver ha lutning
Vatten & Avlopp -
Toastol o badkar funkar ej men handfat och dusch funkar?
Vatten & Avlopp
