22 833 läst · 21 svar
23k läst
21 svar
Avstånd bastulavar och ryggstöd
Såhär blev mina ryggstöd:
Som ses har jag konstruerat vinklade bitar, 9 grader, enligt dksakke's rekommendantion. Har sedan skruvat fast ryggstödsbrädorna i dessa - med symmetriskt avstånd. Tror att varje änd-vinkelbit är 37mm från ryggstödsbrädornas ända.
Har sedan borrat hål genom de mellersta bitarna för kabeldragning.
Den nedre plywoodskivan skruvade jag dit för att "överblivet"/för långt kablage ska ligga på ett "golv" - alltså så jag förhindrar att för långa kablar hänger ner synligt under ryggstödet.
Därefter var det dags för att fixa belysningsfastsättning. 30 cm mellan LED:arna samt 15 cm till kant för första resp. sista LEDen. Först var jag inne på att ha beslysningen längre ner - bakom nedre ryggstödsbrädan. Detta för att få en fin effekt där man ser ljusflödet i glipan mellan nedre och över ryggstödsbrädan. Dock fick detta till följd att den övre ryggstödsbrädan skuggade ljuset för mycket i taket. Därför skippade jag den lösningen och provade med att flytta upp led-lamporna på olika höjder och fastnade slutligen på det ni ser på bilderna - nämligen högst upp.
Fördelar är nu att jag får en snygg V-formad ljusbild på väggen samt att ljuset förblir oskuggat ända upp i tak.
Nackdelar: kablage måste passera synligt i glipan samt att jag inte får något ljus i glipan.
/Martin
/Martin
Tack så mycket, Sakke! Jag körde med 30 cm till centrum av ryggstöd ner till lavarna. Nedan ses först en bild på när ryggstöden kopplas in till kablaget från hål i väggen. Det blev lite pilligt med buntband och sedan ha koll på allt kablage när jag satte upp dem. Mycket kablage blev det!!
Notera de klossar som på bilden står utefter väggen. Dessa lade jag ryggstöden på så att de användes som temporärt stöd när jag skruvade fast ryggstöden. Mkt bra hjälp!
Då ena kabeln på varje LED-kabelpar är vit, målade jag den del av vita kabeln som måste passera glipan mellan ryggstödsbrädorna svart. På så vis blev faktiskt kabeldragningen i princip osynlig - med stor hjälp från att jag kör med svart panel förstås.
Så här blev det tillslut, dagtid:
...och kvällstid:
Rören som går synligt under överlaven tänker jag bygga in i en liten låda, alternativt sätta ett svart skydd framför. Ryggstöden känns bra placerade i höjd och med bra vinkel.
/Martin
...och kvällstid:
/Martin
Kompletterar med ett antal fler bilder efter att hela bastun blev klar, inkl. relaxutrymme med ölkyl .
Notera glasvägg och glasdörr in till bastun. Dörren är av en sk. saloonsdörr som går att öppna åt båda håll - med ett distinkt mittenläge. Handtaget i metall (på insidan) blir dock väldigt varmt, men det får vi leva med. Dock, kör man med glas (eller kakel för den delen) på väggar, säger Tylö att man ska dimensionera upp aggregatet med 1kW per kvadratmeter glas/kakel.
/Martin
/Martin
Blev inspirerad av denns tråd och knyckte ryggstödsdesignen rakt av!! Vem skall ha royalty? 9 graders lutning o höjd 30cm till centrum. Skillnaden med mitt bygge är att bastun står på hjul och belysningen drivs med en solpanel/batteri.
Dimension och cc-avstånd takstolar pulpettak.
Hur noga är det med avstånd mellan hus och slamavskiljare?
Vatten & Avlopp -
Avstånd PAX garderob
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilket avstånd mellan golvreglar vid 45 mm spontat golv
Golv -
Mäta avståndet gardinstång?!
Inredning
