8 446 läst · 58 svar
8k läst
58 svar
Avslutad: Vinn smart Shelly energimätare
1)U Ulrika M.M skrev:I takt med att kylan anländer och elpriserna stiger, öppnar sig möjligheter att tjäna pengar genom att kontrollera och hantera större energiförbrukare.
Delta i veckans tävling och få chansen att vinna en Shelly Pro 3EM tillsammans med tilläggsmodulen Shelly Pro 3EM Switch Addon samt en Shelly-termosmugg. Shelly Pro 3EM är utrustad för att mäta 3-fas förbrukning och tillsammans med Shelly Pro 3EM Switch Addon kan du även starta och stoppa energiförbrukningen.
Värde: ca 2 000 kr
Perfekt för att styra och övervaka t.ex.;
Utforska ännu fler sätt att skära ner på din elräkning, Minska elkostnaden! - StyraHem
- Spa-bad
- Varmvattenberedare
- Elradiatorer
- Värmepump
Såhär tävlar du:
1. Motivera varför just du ska vinna
2. Besvara frågan: Hur stor ström kan Shelly Pro 3EM mäta?
Svaret hittas här: Effektmätare 3-faser, Shelly Pro 3EM - StyraHem
Spara på elen med StyraHem!
Vinnaren utses fredag 10/11.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vi tackar StyraHem.se för att de sponsrar den här tävlingen.
För att kunna mäta och följa upp förbrukningen på Attefalls-huset så skulle denna Shelly Pro 3 EM vara perfekt, enkel att installera och bra mätning med alla info som man kan behöva!
2)
Shelly Pro 3EM klara upp till 120A vilket är mer än tillräckligt för de flesta!
Svar: 120A (27kW)U Ulrika M.M skrev:I takt med att kylan anländer och elpriserna stiger, öppnar sig möjligheter att tjäna pengar genom att kontrollera och hantera större energiförbrukare.
Värde: ca 2 000 kr
- Spa-bad
- Elradiatorer
- Värmepump
Såhär tävlar du:
Varför vill jag vinna en shelly Termosmugg? Jag arbetar mycket vid dator och fasan över att spilla kaffet över tangentbordet gör att jag drar mig från att dricka kaffe där då konventionella muggar saknar lock. Dessutom dricker jag långsamt så halva drycken är ljummen…
Min fru påpekar nu att vårat hus i stort värms upp av elradiatorer och vintern är lång här i norrland. Hon pratar om att ha bättre koll på elförbrukning, lägre räkningar etc under mer ”sårbara” månader.
Personligen har jag svårt att se kopplingen till termosmugg där. Men håller väl med om att det är kallt länge.
Enheten innehåller 3 st klämmor, som klarar att mäta ström upp till 120A (27kW)U Ulrika M.M skrev:I takt med att kylan anländer och elpriserna stiger, öppnar sig möjligheter att tjäna pengar genom att kontrollera och hantera större energiförbrukare.
Värde: ca 2 000 kr
- Spa-bad
- Elradiatorer
- Värmepump
Såhär tävlar du:
Skulle vara fantastiskt att kunna sänka elkostnaderna nu när jag börjat studera och för att spara några slantar ❤️
1. Perfekt för oss med en kombination av elradiatorer och värmepump, när vi nu också skall komplettera elen och byta ut proppskåpet. Att få möjligheten att centralt kunna mäta förbrukning över 3-fas på större förbrukare och samtidigt kunna styra dessa vore toppen. Har några Shelly infällda strömbrytare sedan tidigare för att kunna styra viss belysning, så detta skulle bli ett fantastiskt komplement.
2. Upp till 120A (Enheten innehåller 3 st klämmor, som klarar att mäta ström upp till 120A (27kW))
Hade varit grymt som ett komplement till övriga iot-enhet att kunna se aktuell förbrukning på en viss elgrupp samt få till en bra styrning!U Ulrika M.M skrev:I takt med att kylan anländer och elpriserna stiger, öppnar sig möjligheter att tjäna pengar genom att kontrollera och hantera större energiförbrukare.
Värde: ca 2 000 kr
- Spa-bad
- Elradiatorer
- Värmepump
Såhär tävlar du:
Värde: ca 2 000 kr
- Spa-bad
- Elradiatorer
- Värmepump
Såhär tävlar du:
Svar: 120A
120A.U Ulrika M.M skrev:I takt med att kylan anländer och elpriserna stiger, öppnar sig möjligheter att tjäna pengar genom att kontrollera och hantera större energiförbrukare.
Värde: ca 2 000 kr
- Spa-bad
- Elradiatorer
- Värmepump
Såhär tävlar du:
Smart shelly fixar julfriden , spa’t jobbar på billigaste tiden.
1. Nu är det ju självklart att optimera sin elförbrukning och det som är en av de större förbrukarna i ett eluppvärmda hem är ju varmvatten beredare, så det vore ju perfekt at tvinna en Shelly Pro 3EM och en Shelly Pro 3EM Switch AddonU Ulrika M.M skrev:I takt med att kylan anländer och elpriserna stiger, öppnar sig möjligheter att tjäna pengar genom att kontrollera och hantera större energiförbrukare.
Värde: ca 2 000 kr
- Spa-bad
- Elradiatorer
- Värmepump
Såhär tävlar du:
2. 120 amp
Mvh Kurt Karlsson
1. Skulle vilja använda för att utbilda blivande elektriktriker då jag är yrkeslärare på ett El- och energi program på Jacobsskolan. Detta är framtiden och tyvärr så har inte alltid skolorna kapital för att köpa in allt som är det senaste. Har en kurs som handlar om smarta hem och där hade denna passat väldigt bra.
2.120A.
2.120A.
1. Med en Shelly Pro 3EM kan jag jaga bort energibovarna och bli energismart.
2. 120A
2. 120A
Värde: ca 2 000 kr
- Spa-bad
- Elradiatorer
- Värmepump
Såhär tävlar du:
Värde: ca 2 000 kr
- Spa-bad
13th Marine skrev:1. Med en ny värmepump installerad som bara går på 1fas tillsammans med en laddhybrid som laddar på en fas skulle jag verkligen behöva mäta förbrukningen på varje fas, en elmätare från Shelly skulle lösa detta, och dessutom låta mig stänga av tunga förbrukare vid behov.
2. Den klarar av att mäta 120A
Värde: ca 2 000 kr
- Spa-bad
- Elradiatorer
- Värmepump
Såhär tävlar du:
Jag har nu en "cloud first" strategi hemma. Och har därför precis konverterat all belysnings automation till Shelly. Det vore ju därför schangdobelt att även kunna mäta energiförbrukningen i garaget med Shelly!!!U Ulrika M.M skrev:I takt med att kylan anländer och elpriserna stiger, öppnar sig möjligheter att tjäna pengar genom att kontrollera och hantera större energiförbrukare.
Värde: ca 2 000 kr
- Spa-bad
- Elradiatorer
- Värmepump
Såhär tävlar du:
120A
