6 558 läst · 34 svar
7k läst
34 svar
avrådd från infällda spots i gipsskiva
När jag skulle köpa led lampor så hittade jag ingen billigare än NS. Lamporna verkar hålla hög kvalite oxå.
Jag har 9st 5w led i köket
Paketet kostar 4600kr / 9st spottar=500kr st
Då ingår en eljo trend dimmer,1 st jolly hv pro,1 st jolly dc trafo.Kablar
I utbyggnaden jag håller på med så blir det 9st 9w spottar också dom från NS
· västerbotten
· 273 inlägg
Jag behöver LED spotar till ett badrum, kommer ha 13+11+22= 46 mm bygghöjd. Jag var på Malmberg butiken (i Umeå) som hade 3x1W spotar som endast var dryga 20mm höga. kostar 185/st + trafo för 340
artikel nr 9974007 på http://www.malmbergs.com (gick inte att länka direkt)
Dom ser bättre ut i verkligheten, och finns även som vita och även vinklingsbara (dock med högre bygghöjd)
I manualen rekommenderas trots detta 20cm fri höjd...
Man kan ju lägga fingertopparna mot baksidan utan bekymmer efter flera timmar, så det är nog tilltaget så tillsammans med en gipskiva mellan glespanel och plasten är jag inte orolig.
sedan finns en trafo jolly mini som är liten som en liten tändsticksask. klarar 6w , den är liten nog att få in i takdosan. då kommer man åt den i framtiden ifall den går sönder.
/benny
/benny
De tilltagna avstånden är främst inte av säkerhetsskäl utan för att LED-ljuskällan ska hålla så länge som tillverkaren lovar!Benny_Steen skrev:
Hur stor brandsäker plats behöver dessa led lampor ovan undertak? Alltså, behövs pottor eller använder man nått annat?
Lådornas storlek är för att kyla leden (den tål ej värme)
De har inget med brandsäkerhet att göra
Du borde uppnå ungefär samma resultat om lådan är bred & lång istället
Tänk på att det ska vara en tät låda för annars kan det bli damm på ledden och då blir den inte av med sinn värme.
