6 799 läst · 21 svar
7k läst
21 svar
Avluftning till Fröling panna.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Fattar fortfarande inte, har ni ett sånt jädra drag i cirkulationspumparna och så dåligt tryck i systemet att det kan pysa in luft. Axeltätningar existerar väl inte idag på en villapump.
Om det kan pysa in luft i en koppling så borde det pysa ut vatten när pumpen stannar.
Protte
Protte
Uponor pratar om sin syrediffusionstäta golvvärmeslang som upp till 60 grader inte släpper in syre i vattnet tack vare sitt speciella material. Över 60 grader kan de inte lova att slangen håller syret borta. Men den läcker knappast ut vatten även om tempen är över 60 grader. Vanliga vattenslangar är inte heller syrediffusionstäta men släpper inte heller ut vatten i någon synlig utsträckning. Vet av en hel del vedsystem, även med slutna expansionskärl som aldrig blir kvitt luftporlandet i laddkretsen, än hur mycket de avluftar kommer bubblorna tillbaka. Har någon annan en bättre förklaring än att luft sugs in någonstans så är jag nyfiken på alla ideer.
Det med luft i laddkrets är lurigt..Men sen ja böt bort L 21:an med läckande unionsventiler,till en L21-100 med riktiga kulventiler så har problemen försvunnit,Nu laddar det fint med pumpen på läge 1 tom.
Ja jag har oxå det fenomenet med luft i laddkretsen som skvalpar runt, så det är som du säger ett vanligt problem.Åskar skrev:Uponor pratar om sin syrediffusionstäta golvvärmeslang som upp till 60 grader inte släpper in syre i vattnet tack vare sitt speciella material. Över 60 grader kan de inte lova att slangen håller syret borta. Men den läcker knappast ut vatten även om tempen är över 60 grader. Vanliga vattenslangar är inte heller syrediffusionstäta men släpper inte heller ut vatten i någon synlig utsträckning. Vet av en hel del vedsystem, även med slutna expansionskärl som aldrig blir kvitt luftporlandet i laddkretsen, än hur mycket de avluftar kommer bubblorna tillbaka. Har någon annan en bättre förklaring än att luft sugs in någonstans så är jag nyfiken på alla ideer.
Har nu hittat vad problemet var. Hade för lågt tryck i systemet. Kan ha haft att göra med att pannan står i garaget ca 10 meter från huset med tank mm.
Höjde trycket och ventilen håller tätt Ibland kan det vara enkla lösningar.
Avluftningsrör till badrum på tak
Vatten & Avlopp -
Är avluftningen till avloppet korrekt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fungera Spirotop avluftning tillsammans med hydrofor och luftinjektor
Vatten & Avlopp -
418 kr för avluftningsslang till Nibe F750!?
Värmepumpar -
Avloppsavluftning tillsammans med BDT
Vatten & Avlopp
