När jag vill avlufta elementet går det inte eftersom nyckeln tar i en list under fönstret så det finns inte utrymme att vrida runt den.
Några tips på hur jag löser det?
![image.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/159/159946-b6f192370120386c39c139ace882bb17.jpg)
![image.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/159/159947-84a710fba732546635d81c248af57b36.jpg)
![image.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/159/159948-d8530f0f90a59c9e535c9f40a57f1841.jpg)
![image.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/159/159949-913efc6115dc668e9431bf99b97ce015.jpg)
Moderator
· 51 934 inlägg
Hur säker är du på att dte elementet behöver avluftas?
Oftast samlas luften i systemet på ett fåtal ställen, i element som ligger på högsta punkten i systemet. Jag har aldrig luft i elementen på vår första våning. Den samlas i två element (av 7) på övervåningen.
Säger också; såga bort vingarna, vrid resten med en polygrip.
Alternativt; ta tag i radiatorns väggfästen, den översta delen hålls nere med fjäder. Drar du upp den/dom så kan vinkla ut radiatorn ifrån vägg och få dom extra mm du behöver för att lufta.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932920_180x.jpg?v=1682423977)
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Det kluckar rejält i elementen (på övervåningen) låter som rinnande vatten.
Är det någon spärr jag behöver trycka in först?Yrrol skrev:
Moderator
· 51 934 inlägg
Jag vet inte exakt hur man öppnar den spärren. Men OM du gör det så var försiktig, elementet är oväntat tungt och böjer du ut för mycket så kan kopplingarna till vattnet börja läcka.
Nej det finns ingen spärr man måste låssa först, det är bara att lyfta upp armen som håller fast elementet i ovankant, enklast är att försöka lyfta så nära väggen som möjligt.
Elementet hänger på fästena i underkant, fästena i överkant gör bara så att det inte ska trilla ut i överkant, eftersom du bara behöver låssa den ena kommer inte elementet att trilla ut, eventuellt så får du trycka ut elementet lite.
Liknande fäste:
Liknande fäste:
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/159/159964-8a4bbb676e93565f3371aaa7beed229d.jpg)
Håller med yrrol om att fästet ligger dikt fodret, jag skulle då ta en skruvmejsel och bända upp fästet, mejselspetsen under fästet precis bakom elementet och skaftet på ovankant av elementet, har gjort så flera gånger på elementen i mitt gamla barndomshem, eventuellt en mejsel på vardera sidan.
