10 460 läst · 10 svar
10k läst
10 svar
Avloppsluftning genom taket eller en vakumventil?
Bygger en gäststuga som ska ha badrum med dusch, toalett och tvättställ. Funderar på avloppsluftningen och har några frågor jag behöver hjälp med. Gäststugan ska även ha en pumpstation i torpargrunden eftersom huset står i en backe.
1. Behövs avloppsluftning? Jag har förstått att vattenlåset "kan" sugas med om man inte luftar avloppet.
2. Om man har en vakumventil i torpargrunden, slipper man luftning genom taket i så fall?
3. Om det blir minusgrader i grunden, slutar ventilen fungera då?
Jag förstår att luftning genom taket är det bästa? Men som gäststugan ser ut nu så kommer det ligga ett loft ovanpå badrummet och vill inte dra avloppsluftningen genom loftet.
1. Ja alltid. Inte bara att det kan suga ur. Avloppen tar undan sämre med avloppsstopp som följd.M Martin Lj skrev:Bygger en gäststuga som ska ha badrum med dusch, toalett och tvättställ. Funderar på avloppsluftningen och har några frågor jag behöver hjälp med. Gäststugan ska även ha en pumpstation i torpargrunden eftersom huset står i en backe.
2. Vakuumventil ska sitta högst i systemet inte lägst som det skulle bli om du sätter den i grunden.
3. Den bör sitta frostfritt. Mindre problem så.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Avluftning är det nog säkrast att ha.
Men sätt den i dusch/tvättrummet, det skall inte lukta något från den.
Iofs skall den vara frostsäker, har en cellplasthatt,
men nere i grunden blir den ju knappast inspekterbar ifall det inte funkar.
Hade en avluftare med vakuumventil i en "korridor" i det förr-förra huset i 20 år utan problem.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Den bör iallafall sitta så att man märker om det blir problem med den och så att eventuellt läckage om det blir stopp i avloppet inte gör någon större skada. I krypgrunden kan den läcka länge innan man märker något.
ok det låter ändå som det lättaste är med lufting genom tak, minst risk för problem?
Måste röret vara rakt genom hela huset eller kan det ha böjar lite här och var?
Kan röret dras i en yttervägg? Vill ju inte ha röret genom loftet som sagt, gäststugan är bara 25 kvm.
Hakar på med en följdfråga. Måhända helt obetydlig men... Är det viktigt var i taket man går igenom - högt upp nära nocken eller nere vid foten av taket? Jag tycker oftast mig se det senare på andra hus men i mitt fall kommer rören upp på övervåningen nära nocken och jag tänkte leda ut dem rakt upp.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det här har funkat utmärkt här hos oss: https://www.byggahus.se/forum/threa...infiltrationsbaedd.392930/page-2#post-3904227magnuson skrev:
Men det anpassar man väl efter hur rördragningen är i övrigt, och hur vinden är inredd.
