3 555 läst · 30 svar
4k läst
30 svar
Avloppsflytt toalett, hur lösa?
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Kan en sådan här vara något?
http://www.johnfredrik.se/produkter...och-delar/2830698-110x110x88-5-pp-horngrenror
Proppa anslutningen uppåt, anslut din gamla stam i ena sidans anslutning och dra en WC-böj genom regeln och in i den andra anslutningen.
https://www.vvsochbad.se/Avlopp-Avl...-delar--WC-anslutning-110-mm-boej-594278.html
Ingen som helst ordning på vilka webbutiker jag länkat. Har inte tid att leta upp allt från samma nu.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Frågan är ju om man törs göra så rent byggnadstekniskt, hålet i regeln alltså, annars är det bäst förslag hitillsPNO skrev:
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Har jag tur kanske jag kan få plats med detta på rätt sida om bjälken också och slipper ta ur.PNO skrev:
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Jag har verkligen ingen butik i närheten som har detta grenrör, värdelöst då jag skulle behöva få veta hur stort utrymme en sån tillsammans med WC böjen tar
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Inte fundera på att köpa toalett med anslutning bakpå istället för under? Kostar några kronor mer men då löses ditt problem.
En snabb googling finns såklart andra
https://www.rinkabyror.se/artikel/ifo-vc-stol-sign-6832/
Jag skulle tro att du kommer ganska nära i mått om du måttar med ett vanligt 88 graders t-rör.
Tänk också på att det ibland går att kapa några centimeter på 110-ändan på en WC-böj om du vill ha den ännu lite tajtare mot grenröret.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Har mailat till ett företag som säljer båda delarna och bett om hjälp att mäta måtten för att se om det går att få till, jag kan vinkla hela stammen lite till bakåt mot den klädda väggen, några cm iaf så har jag tur får jag ner prylarna med lite våldPNO skrev:
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Och där fick jag tillbaka att den totala storleken på allting monterat är ca 40cm, alltså 10cm mer än jag har att ge. Tror toan får bli kvar på sin gamla plats, detta vill sig ju bara inte.
