Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Vill flytta denna anslutning till toaletten från X till O, hur löser jag detta? Jag har ingen möjlighet att komma åt nedåtgående stamm för att kunna kapa den för att sedan sätta dit en 45° förgrening och sen en 45° till bort till befintligt avlopp.
Funderar på om jag ska ta den X:ade delen och vända den.
Fantastisk blandning mellan grå och orange rör med
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Om X är ett grenrör så funkar det. Men jag misstänker att X kan vara en WC stos, då kan det bli knepigt att återanvända den delen.
En sånt här grenrör borde funka bra:
https://www.rinkabyror.se/artikel/gren-110x88-3-muff/
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Perfekt, det var så jag tänkte, nästa tråk är att avloppet då hamnar för nära vägg, med osb och gips får jag endast 25mm till vägg, funkar dessa bra till att få ut avloppet? Jag har ingen möjlighet att vinkla ut det nämligen.S Schäfer skrev:
https://www.hornbach.se/shop/JAFO-WC-stos-GAS-WC-30-3106710/5192104/artikel-detaljer.html
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Moderator
· 51 992 inlägg
Men det gäller i så fall att hitta en toastol som fungerar med röret så nära. Det finns specialmodeller som fungerar med mindre avstånd än normalt. Men jag tror att även de kräver mer än 25mm.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Okej, har ni någon idé på hur man skulle kunna kapa ett avloppsrör från insidan då för att kunna korta ner stammen?
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Jag får ta mig till biltema och räkna på om 2 st 30° böjar eller 2st 45° böjar får plats fram till regeln så det blir rätt de här.
Behöver räkna på förskutningen som röd pil visar (rita på mobilen var min starkaste sida tror jag)
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Ja det där sket sig, fanns inte utrymme nog för en sådan lösning jag tänkt mig, så törs man göra nått sånt här ist. Gå genom bjälklaget som på bilden, törs man det. (Inte 90 böj som blev ritat dock)
När jag mäter är bjälken ca 43x200mm, så troligen en 45x220? Golvet är reglat cc60.
Grönt är ett 70 från handfat och gul är avluftningen som går upp på taket.
Anledningen till hela ansträngningen är snedtak som gör att man inte kan stå raklång framför toastolen på nuvarande plats om man är över 170cm.
Ett hörngrenrör kanske kan funka, sätt ist för 90 böjen och gå rakt så det blir mindre åverkan på bjälken (inte riktigt rätt i tal om vinkel på böj men sträckan från WC anslutningen är såpass kort.)
https://www.rinkabyror.se/artikel/smartline-horngrenror-110x110x88-5-/
Och då proppa den sida som inte används.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Kan du förklara mer ingående för jag får inte riktigt till det i skallen hur du menar?Mazen skrev:
