Haft ett stort hål i avloppet på min enplansvilla. Har nu bilat upp ca 8kvm och har 75kvm av befintliga plattan kvar. Hade tänkt avjämna med sand då plattan är rätt grov skiljer ca 4cm som mest. Sen lägga cellplast och gjuta in golvvärme. Känns det som en ok lösning? Hörde någon säga att man avjämnar inte med sand nu för tiden. Men känns som om denna lösning borde ju bli bra mycket bättre än det var innan med träbjälklag och isolering lagt ovanpå en oisolerad platta på 10cm.
Hoppas verkligen någon kan ha några idéer då det är rätt bråttom att få till huset då dubbla boenden inte är det det mest ekonomiska!
Jag hänger inte riktigt med på vad du gjort och vad du tänker göra?!
Men man avjämnar inte med sand, då denna inte är kapilärbrytande utan med (tvättad) makadam. Nu spelar det nog mindre roll om det är så lite som fyra cm och dessutom bara på vissa ställen.
Därefter lägger du på cellplast, armering och golvvärmeslang och sen gjuter du ditt golv.
Okok. Sorry för dålig info. Hela plattan är på 83kvm och är oisolerad. Har rivit upp 8kvm i mitten och bytt avloppsrör. Så där är det ingen platta alls i dagsläget. På dom 8kvm tänkte jag isolera 10-15cm. Övriga tänkte jag isåfall jämna med sand sen 5cm cellplast och sen gjuta betong över hela 83kvm
nej makadam!!mexitegel skrev:
kross i min värld alltså bergskross/överbyggnadsmaterial =bärlager och förstärkningslager för vägar med både lättare och tyngre trafik. fraktion bland annat 0/16, 0/32, 0/63, 0/90 = kan förekomma "sand"
makadam= tillverkning av asfaltmassa och betong, men även till vägar, skogsvägar, husgrunder, trädgårdsgångar, garageplaner och järnvägar. fraktion bland annat 8/11, 11/16 och 16/32 skall icke vara någon "sand" i detta då det kan gärna skall vara tvättad
Ja det skiljer 4cm över hela plattan snittet ligger väl på ca 2cm. Tanken var att vad jag än gör så borde det bli bättre än det som var med oisolerad platta och träbjälklag. Sen 45ull som isolering. Plattan såg fin ut i övrigt så tror inte den varit utsatt för så mycket fukt. Kross lät ju riktigt bra, ringa närmaste grustag och höra imon. Tackar 👍
Då skulle jag föredragit 2-4, kommer att funka fint att avjämna med. Väljer du istället ett grövre material så blir det mycket svårare att få det hyfsat plant, speciellt med så ont om utrymme...
Lycka till!
Lycka till!
nja. nog för att dom fraktionerna finns. 2-4cm är grovt för din del. har du ett bra "grustag" så kommer dom hjälpa dig.theguden skrev:
