3 380 läst · 27 svar
27 svar
Avfuktaren drar mycket el och går oavbrutet trots timer
Om du skriver vilken modell du har kan du nog få mer specifika svar.K Kattnos skrev:
Vet du inte fota av enheten och eventuell typskylt.
Efter 10år kan ju någon del gått sönder, men det är ju inte en jätteavanverad produkt så att laga borde ju vara möjligt.
· 3 922 inlägg
Den el som förbrukas blir värme, men den värmen kanske rinner ut med vattnet........
Verkar orimligt att de går hela tiden, är det på något sätt stopp i avrinningen?
Erkänner att det är lite killgissning, men min avfuktare i tvättstugan fungerar så, dvs att när slangen till avloppet inte ligger på plats rinner det ut på golvet.
/W
/W
Vilken typ av avfuktare är det? Jag gissar på sorbtionsavfuktare, om den är tänkt att fungera även vid lägre temperatur. Har du istället kondensavfuktare gäller inte nedanstående.K Kattnos skrev:
Isf kan du inte höra om den "drar en massa ström" eller inte, då de oftast är inställda att köra fläkten jämnt men enbart använda värmeelement ibland, när det behövs. Fläkten drar kanske 100 W och ger ingen nämnvärd förbrukning. När värmaren går på stiger detta dock, och kan dra kanske 750-1500 W beroende av modell. Det blir kännbart i längden.
Det första du måste kolla är om avfuktaren fungerar, dvs om den faktiskt sänker RF när den väl är igång. Det som kan vara fel är antingen att filtret är igensatt (vilket du verkar ha kollat), eller att trumman inuti där själva absorbenten finns inte roterar som den ska. Om detta sker torkas absorbenten aldrig ur som den ska, och avfuktaren blir långt ifrån effektiv.
Testa och se om du kan ta bort någon slang och se om trumman roterar, vid ett tillfälle när avfuktaren verkar gå på hög effekt.
Är inte det möjligt så testa att slå av den helt, låt RF stiga till kanske 70-75%, och slå på avfuktaren igen och notera hur snabbt den klarar av att sänka RF igen ner mot kanske 55-60%. Det bör inte ta mer än några timmar, i varje fall inte flera dagar (förutsatt att det inte väller in vatten i grunden).
Nu vet jag ju inte var du bor men avfuktare på vintern? Det är väl lite onödigt? Dels är luften torrare på vintern och kylan hämmar ju tillväxten av mikrober. Även om du skulle ha över 90% luftfuktighet i din grund så kommer ju ändå ingen tillväxt att ske där så länge det är minusgrader.K Kattnos skrev:
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 499 kr inkl moms
Så här är det.
En liten fläkt går hela tiden och
s a s blåser luft genom slangar till tre hörn i grunden. Avfuktaren står i den fjärde.
Fukt lagras i en typ "bikaka".
När RF överstiger inställt värde, t ex 60 % körs värmeelement igång före
bikakan och i stället för att blåsa luft till de tre hörnen styrs den nu fuktiga luftströmmen med ett spjäll genom en slang ut ur husgrunden.
Detta sker under typ två minuter var femtonde minut, till RF blir lägre än inställt värde i grunden.
Byter filter och rengör 2 ggr per år.
Acetec. Prövade stänga av. Temperatur blev oförändrad 3 grader varmt. RF gick från 53 till 69 på 24 h. Satte på den igen. Det var nollan ute någon minus under natt.Unikt namn skrev:
