Jag har ett helt nygjort badrum med bastu där de av någon anledning satt in en fläkt UTAN brytare. Den måste sättas på/av manuellt i elcentralen i rummet bredvid. Nej, den är inte heller fuktstyrd...
Helst vill jag ha den helautomatisk, dvs att den är fuktstyrd. Finns det någon "enkelt" sätt?? Jag tänker mig en fuktsensor i badrummet som trådlöst styr en brytare som monteras på ledaren som går till centralen?
ps, helst inga dyra "helautoamtiska smarta-hem"-lösningar. Vanliga billiga Kjell/Clas Ohlsson grejer duger fint. ds.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Hittade denna tråd med samma frågeställning och även med ett svar som verkar vara av den typ jag är ute efter. Men länken till Clas ohlsons vara fungerar inte längre !!![Arg :mad: :mad:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![frusty.gif frusty.gif](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbhstatic.se%2Fsmilies%2Ffrusty.gif&hash=f5dbbfe6fe004078d00652e25c8e1dbc)
http://www.byggahus.se/forum/ventilation/89065-fuktstyrd-brytare-kanalflakt.html
http://www.aliexpress.com/item/Digi...e-is-1-99-Black-Free-Shipping/1200314643.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Willhi-WH8040-220V-Digital-Air-Humidity-Control-Controller-Humidity-controlling-range-1-99-RH/1249354014.html
Jag hittade ett par kinaprodukter som borde fungera, ström in/ut och en extern sensor.
Det är inte nåt du hittar på Classe, men aliexpress funkar bra att handla från.
Tack Larky!
...men jag förstår inte ritkigt vad den där mackapären gör för något, samt hur jag ska koppla den.![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Lite mer info hur det ser ut så kanske du kan utveckla lite?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fläkten är i taket i badrummet och mynnar ut i en "skorsten" på utsidan av taket. El till fläkten är dragen i taket och går ut i rummet på andra sidan (här kommer jag åt sladden då det är nivåskillnader på dessa rum) och upp i innertaket för att sluta inne i elcentralen.
Jag har gjort en enkel skiss som visar hur det ser ut.
Lösningen jag tänkte på i tidigare inlägg är en fuktsensor som styr en brytare - se grönt i bilden.
![flakt.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/97/97147-b1bf402df7ac4025b6f059fa099c5c22.jpg)
Larkys sista länk http://www.aliexpress.com/item/Free...ity-controlling-range-1-99-RH/1249354014.html löser ditt problem, men den är tyvärr inte trådlös. Just det trådlösa tror jag komplicerar ditt projekt onödigt.
Länken är till fuktsensor med inbyggt relä, Dra en kabel för sensorn till duschen och montera "kontrollenheten" vid elcentralen som då kommer slå på och av fläkten.
Om du vill utöka lösningen kan du parallellt montera en varvtalsregulator (http://www.clasohlson.com/se/Varvtalsregulator/Pr361664000) så du får viss grundventilation och forcerad när viss luftfuktighet uppnås.
Edit: 2:a på den bollen![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tråd till sensorn blir svårt... Taket med tätskikt etc är redan klart och att dra en synlig kabel är uteslutet.
Dessutom hur kommer jag till elcentralen som ligger ca 10m bort i ett annat rum med "kontrollenheten"?
Om kabeln inte kan komma till sensorn, får styrboxen komma till fläkten...
Då återstår alternativet med en lös utanpåliggande apparatdosa monterad i eller i direkt anslutning till fläkten innehållande en ovan länkad styrbox, med en kabelstump ut till sensorn.
Om du inte vill andra RH via displayen behöver styrboxen inte vara åtkomlig förutsatt att den kommer ihåg inställningarna efter strömavbrott, så då kanske den går att gömma inne i fläktkåpan.
Nu finns det ju i och för sig inget krav på tätskikt i taket i våt utrymmen. Det närmaste jag kan komma att tänka på är eltakos solcellsdrivna trådlösa fuktmätare, men den är en del av ett hemautomationssystem. Men du kanske inte behöver så många delar för att bara få till den funktion du önskar?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Knepigt det här...
Jag MÅSTE få till någon slags automatik i denna fläkt för min kära familj kommer inte komma ihåg att knäppa på den inne i elcentralen varje gång. Dessutom en bastu som används ofta som avger mycket fukt vid badande.
Finns ingen "enkel" fuktsensor som sedan styr en brytare som kopplas in? trådlöst oxå var det![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![ullberg](/forum/data/avatars/s/53/53635.jpg?1385059702)
ullberg
Verktygstokig
· 3 874 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 874 inlägg
Och är säker på att det inte är något felkopplat i din befintliga fläkt? (de flesta går att ställa på konstant drift om man vill...) kanske ett foto eller en modellbeteckning?
/U
EDIT: man kan ju notera att man ska ha mycket tur för att så är fallet, men det är dumt att åtminstone inte kolla, trist om du slänger ut den du har, köper en intellivent (ett exempel, jag har själv en sån och är nöjd) bara för att upptäcka att det var en sån du just skruvat bort![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
/U
Produkter som diskuteras: "intellivent"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422660_180x.jpg?v=1682427326)
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 649 kr inkl moms
