Jag håller min gamla 220AC igång med reservdelar då jag styr den via hemautomation. Jag har stoppat i en liten Wifi-kapabel CPU i den och kopplat den till min Domoticz. Jag har till och med köpt en GPS, men har inte orkat koda upp kartvisning av vart den befinner sig.Stickan56 skrev:
Skulle inte vilja ha en ny då detta inte går då...
Jag har också en 220AC med extrakortet för SMS-funktion och GPS-stöldskydd.pacman42 skrev:Jag håller min gamla 220AC igång med reservdelar då jag styr den via hemautomation. Jag har stoppat i en liten Wifi-kapabel CPU i den och kopplat den till min Domoticz. Jag har till och med köpt en GPS, men har inte orkat koda upp kartvisning av vart den befinner sig.
Stickan
Nu har jag bytt kortet i laddaren och det verkar fungera med slingan.
Däremot fungerar inte laddningen.
Jag mäter på kontaktblecken i laddstationen och får värdet 30 Volr AC.
När roboten ansluts sjunker spänningen till 10 Volt AC.
Min fråga är och gäller Automower 220AC
Har någon koll på vad spänningen ut från laddstationen skall ligga på för nivå vid laddning?
Stickan
Stickan
Inte 10V i alla fall. Batteriet är väl på 18V så det måste ju ligga högre än så. Jag tror det är 30V, men det är bara "from the back of my head".Stickan56 skrev:Nu har jag bytt kortet i laddaren och det verkar fungera med slingan.
När roboten ansluts sjunker spänningen gen till 10 Volt AC.
Stickan
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 728 inlägg
Om det är samma laddmetod som i 330x så används en intern strömbegränsning i nätadaptern för en del av laddregleringen.
Så hamnar du på 10V så är det nått som drar en massa ström.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 728 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 728 inlägg
Då låter 30VAC rätt på tomgång.
Men 10VAC låter som att någon belastar trafon väldigt hårt.
Saknar karta för arbetsområdet för Automower 430X i Connect
Robotgräsklippare -
450x Automower krocksensor aktiv, under status:sensorer 4 st "JA"
Robotgräsklippare -
Husqvarna automower 310 bytt delar efter åska men ändå :(
Robotgräsklippare -
Automower 220AC - åska, ingen slingsignal
Robotgräsklippare -
Automower laddstation strömlös efter åska
Robotgräsklippare
