16 076 läst · 24 svar
16k läst
24 svar
Automower 315X Frågor ang GPS-inlärningsfunktion
Det klarar den garanterat, om du nu inte har en superkomplex gräsmatta. Stäng av GPS:en och ställ in fjärrpunkterna manuellt istället.grymmeoffe skrev:
Har en tomt i L form inga passager m.m har kört 8-23 Och tycker inte den hinner med. Jo ska prova
Hur exakt visas era gps klipparen position/färdväg på kartan?
Har sedan ett par veckor kört en 315x och är lite frågande kring positioneringen... känns som klipparen passar på att dammsuga inne i huset titt som tätt.... nyss var den på andra sidan vägen och hälsade på hos grannen...
Är detta "normala avvikelser eller är det troligen fel på min enhet?
Störningar och reflektioner på GPS-signalen ner till klipparen skapar dessa avvikelser. Normalt skulle jag säga.E Earplugged skrev:Hur exakt visas era gps klipparen position/färdväg på kartan?
Har sedan ett par veckor kört en 315x och är lite frågande kring positioneringen... känns som klipparen passar på att dammsuga inne i huset titt som tätt.... nyss var den på andra sidan vägen och hälsade på hos grannen...Är detta "normala avvikelser eller är det troligen fel på min enhet?
Ok, tur då att inte klipparen använder gps:n för själva navigeringenE etompau skrev:
Sitter det en enklare variant i klipparen som är mer känslig för störningar eller att den inte korrigerar/uppdaterar lika ofta som i tex telefonen eller varför ser man nästan på metern på samma tomt var telefonen eller bilen är?
Ingen aning vilken hårdvara som sitter i. Man får beakta att klipparen befinner sig nära marknivå och kanske skuggas av buskar och träd, detta kan spela in på mottagningen.E Earplugged skrev:
Jag anser att kartan inte är synkad. Min är sån med. Enligt kartan klipper den tegel och grannens gräsmatta.
Då är det i alla fall inget fel på min klippare, skönt att höra även om jag tycker det är lite väl stora avvikelser för att se proffsigt ut, en riktigt dyr maskin har man ju lite andra förväntningar på än om den var köpt på Biltema.....T Tony Bruzell skrev:
Alla billiga GPS-antenner, dvs sådana som inte använder DGPS och kopplar upp sig mot lantmäteriets Swepos-stationer också för att hämta korrigeringsdata, kan inte få bättre noggrannhet än några meter. Så det är fullt normalt.
