26 736 läst · 20 svar
27k läst
20 svar
Automower 220AC fel på moderkort
På min 230ACX gick krestkortet sönder för länge sedan pga dåliga tätningar vid hjulaxlarna.
Det kom in fukt som förstörde elektroniken,
Jag fick det utbytt på goodwill eftersom jag lämnat in den för service varje höst och det var en känd dålig konstruktion.
Det borde väl vara ungefär samma årsmodell som din. Läge att byta tätningar.kanske om du får igång den?
/Höghus
/Höghus
Lyckades du hitta orsaken till hjulmotorerna
Henrik71 -Lyckades du hitta orsaken till hjulmotorerna 220AC ?
HejB Bondeus skrev:Hej, skulle idag starta min Automower efter vintervilan. Efter någon timmes uppladdning backar den ur laddstationen och skall sätta igång att klippa men då knivdisk startas varvar den bara upp med lågtvarvtal för att sedan kort därefter stanna, detta gör den två gånger till sedan kommer det upp ett felmedelande att Problem med drivning klippmotor. Jag fick håll i servicemanualen på internet och lyckades aktivera servicemenyn där men bland annat kan testa klippmotorn, då jag startade testet snurrar motorn långsamt och stannar helt efter en kort stund. Jag demonterade då klipparen och har följt motorkablarna till moderkortet. Moderkortet ser lite skumt ut vid en av drivstegen (troligtvis den för klippmotorn). Har hittat nytt moderkort från tyskland för 269 Euro (Länk) men jag undrar om någon har någon erfarenhet att laga moderkort själva?. Det kanske är någon ledningsbana som har gått sönder eller som orsakar kortslutning?
Klipparen är av årsmodell 2010 och har gått i 3 säsonger.
Hej, kollade på din länkade sidan på moderkort då jag har liknande problem som du. Du har två alternativ på Display LCD, vilken av dom ska man välja? Min är årsmodell 2011 och fenomenet är att när jag sätter i kontakten på vänster drivmotor går den trögt men när jag inte har kontakten i går den lätt. Moderkortet är oxiderat så troligtvis har det gått fukt i den .B Bondeus skrev:Hej, skulle idag starta min Automower efter vintervilan. Efter någon timmes uppladdning backar den ur laddstationen och skall sätta igång att klippa men då knivdisk startas varvar den bara upp med lågtvarvtal för att sedan kort därefter stanna, detta gör den två gånger till sedan kommer det upp ett felmedelande att Problem med drivning klippmotor. Jag fick håll i servicemanualen på internet och lyckades aktivera servicemenyn där men bland annat kan testa klippmotorn, då jag startade testet snurrar motorn långsamt och stannar helt efter en kort stund. Jag demonterade då klipparen och har följt motorkablarna till moderkortet. Moderkortet ser lite skumt ut vid en av drivstegen (troligtvis den för klippmotorn). Har hittat nytt moderkort från tyskland för 269 Euro (Länk) men jag undrar om någon har någon erfarenhet att laga moderkort själva?. Det kanske är någon ledningsbana som har gått sönder eller som orsakar kortslutning?
Har du beställt på denna sidan innan?
